Présentation et quelques questions....
Tous les sujets sur la MG A.
Re: Présentation et quelques questions....
un pneumatique de 205 mm de large sur une jante de 140mm (5.5") sera légèrement "pincé", mais si c'est l'esthétique qui est primordiale, ce n'est pas un problème
http://www.dunlop.ca/fc/care/widthRatio.html
250GT SWB
Message par 250GT SWB »
Saby
"un pneumatique de 205 mm de large sur une jante de 140mm (5.5") sera légèrement "pincé"
Oui c'est vrai, c'est la limite inférieure.
Le mieux serait 6.0"" mais il n'y a pas de roue 6.0" avec un ecuanteur permettant de passer sous l'aile. Elle sort trop et je crois que ce ne serait effectivement pas esthétique. C'est comme tout, trop c'est trop !
jean-marie
Message par jean-marie »
Je dois être borné, mais sur tous les tableaux d'équivalence que je lis, je vois que la largeur maxi pour du 5,5" c'est 195, un exemple entre autres :
http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html
dany B
Message par dany B »
250GT SWB a écrit :Dany B,
"Tu es certain?"
.... ben oui !
Remarque sur le lien que tu indiques:
La relation largeur du pneu / largeur de jante, que cela soit celle de mesure, mini ou maki, est aussi dépendante du rapport d'aspect (ce que l'on appelle la "série" disons 65 dans le cas d'un x/65Ry par exemple).
C'est mécaniquement compréhensible que la gamme de largeurs de jante autorisée soit beaucoup plus étroite pour un pneu de très bas rapport d'aspect que pour un pneu de série dite standard (ex 145R13.) le pneu de bas rapport d'aspect étant bien plus rigide transversalement.
Donc, pour en revenir au tableau publié, il n'est peut être pas faux, mais correspond à des dimensions d'un rapport d'aspect donné (je n'ai pas vérifié lequel). Pour un autre rapport daspect, il sera différent.
J'espère avoir été suffisamment clair. Les pneus tout le monde croit que c'est simple, mais en réalité, c'est extrèmement compliqué et, malheureusement pour les concepteurs, extrêmement complexe.
Merci pour l'info :b: très intéressant.
Un autre lien ....attention Humour!
http://alfa-romeo-classique.forumactif. ... aut-savoir
jean-marie
Ah, alors si j'ai bien compris, après la largeur maxi autorisée, il y a la largeur tolérée...en effet, c'est compliqué les pneus :lol:
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
Il est bien ton lien Dany.
250GT SWB
Jean Marie,
"après la largeur maxi autorisée, il y a la largeur tolérée..."
C'est exactement cela !!
En fait, pour une largeur de pneu donnée il existe une largeur de jante (donc une distance entre les talons) idéale qui correspond à la ligne des fibres de carcasse pour laquelle l'enveloppe a été concue.... et qui est celle qui est censée procurer le meilleur rendement global en termes de flexibilité, durabilité, usure, etc ....
Ceci posé, on admet une tolerance autour de cette largeur de jante idéale.
.. d'ou les notions de "autorisée" puis ensuite "tolérée" qui veut dire qu'on peut mais si on ne peut pas faire autrement.
On comprend aisément que la largeur de ces intervalles soit d'autant plus restreinte que le rapport d'aspect est bas (et donc aussi la hauteur de flanc).
En effet, à égalité d'augmentation de la distance entre les talons, la variation de l'angle induite au niveau de l'épaulement (et qui perturbe la conception) sera d'autant plus grande que le flanc est moins haut.
En d'autres termes, c'est moins plus mieux !! .... mais je vous avais prévenu !
A part cela, marrant le lien sur les pneus ... surtout la partie gonflage !!
dany B
250GT SWB a écrit :Jean Marie,
Conclusion:
Qui pneu le plus ,pneu le moins! :P
Je sais, je déjante!!!! :nut:
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
dany B a écrit : Conclusion:
on ne t'en veux pas vu que tu en connais un rayon. Tu trouves toujours un moyeu de nous expliquer ce qui nous gonfle en prenant ton temps et sans nous mettre la pression.
jean-marie
D'un point de vue technique, j'avais compris l'affaire, c'est plutôt la partie réglementation qui m’interpellait, car en général, c'est assez tatillon.
J'ai du repasser une contre visite pour la Fiat 500 (new500...) de mon épouse : motif : pneus non conformes !
J'ai eu beau expliquer que c'étaient les pneus d'origine de la voiture qui n'avait que 19000 km, montrer le manuel conducteur, rien n'y a fait, j'ai du aller chez Fiat me faire faire une attestation selon laquelle la base de donnée du CT était erronée!!!
Le comble, c'est que le CT voulait me faire monter une dimension non homologuée par Fiat pour le modèle concerné.
PS: concernant ce lien très intéressant de Dany, je ne savais pas qu'on pouvait gonfler les pneus aux silicones, c'est nouveau ?
BLUESY MINDS
année : 1965
aimegb, sors de ce corps !!!
jean-marie a écrit : PS: concernant ce lien très intéressant de Dany, je ne savais pas qu'on pouvait gonfler les pneus aux silicones, c'est nouveau ?
Ils regonflent bien les parechocs des nanas avec... alors pourquoi pas les pneus de nos voitures :hehe:
Message par temp100 »
si tu cherches bien, y doit exister une version comme sur les Tx et les B, roues pleines :lol: voir même ferrée à rayon :mdr: en bois les rayons
:jesors:
mais nooooon je pensais au Twell ...
Il se sont inspiré des matchbox pour cette roue :D
Arrête, c'est du Michelin :P
la nouveauté ici, c'est que la jante fait partie intégrante du pneu ... sacré gain de temps lors du changement des pneus ... inconvénient, ben tu changes de jante en même temps :mdr: j'espère qu'il ne te font pas payer la jante au tarif plein :mdr:
quand même intéressant non ? des jantes neuves tous les 30'000 km :lol:
et fini de sermonner maman quand elle te refait le profil des jantes contre les trottoirs
Je l'avais vu il y a quelques années. Franchement c'est moche, sauf s'ils comptent "habiller" les flancs.
suffit de ne pas s'arrêter :P
anneauxdin a écrit :Ils regonflent bien les parechocs des nanas avec... alors pourquoi pas les pneus de nos voitures :hehe:
OUi, mais là, c'est un type de silicone très particulier : le silicone carné ! :)
250GT SWB
Ouarfff !
J'ai failli m'étouffer !
.... le silicone carné !!!!!!
jean-marie
Là, ça fait très fort...
dany B
250GT SWB a écrit :Ouarfff !
ça c'est le silicone... vallée de travers!
loïc
Message par loïc »
La mécanique a bien avancé, merci Jean Marie.
Plus de jeu aux culbuteurs, l'avance semble correcte, les carbus pas loin des réglages finaux, encore optimiser la synchronisation...
Les plancés se sont vus 3 couches de laques noire en protection et prévention, bien que neufs. Une couche supplémentaire de framéto sur toute les partie fer sous les moquettes.
je m'intéresse donc de nouveau à l'esthétique, un front valent sera commandé sous peu, même si pour le moment je ne vois pas bien comment cela se fixe, des pneus en 175/80/15, et enfin je songe à un saut de vent mais là je ne comprends pas bien les tarifs hallucinants pratiqués pour cet accessoire!
Aussi si vous aviez des liens, contacts ou autre pour trouvé cette petite baie de pare brise sans montant sur le haut, ce serait vraiment charitable!
Les sièges sont en train de passer leur nouvel habit de lumière, du rouge et les moquettes ne vont pas tarder non plus à être installées..
Donc si vous pouviez m'aider à trouver un saut de vent pas trop expansive, welcome!
"je ne vois pas bien comment cela se fixe..."
en temps utile nous vous avions indiqué, avec des photographies comment se fixe le front valance "aérodynamique", il se fixe par des petits boulons, verticaux ou bien horizontaux, apparent ou bien noyé, c'est au choix
"...les tarifs hallucinants..."
il ne faut pas rêver, des pièces spéciales fabriqué à l'unité et à la main seront toujours chère.
à pas trop cher il existe les Aeroscreen
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=8459
korrignu
année : 1975
sherlock a écrit : OUi, mais là, c'est un type de silicone très particulier : le silicone carné ! :)
:mdr: j'aime ces petits rayons de soleil :)
loïc
Message par loïc »
saby a écrit :"je ne vois pas bien comment cela se fixe..."
Désolé Saby de te faire répéter, je pense que je considèrerai mieux la fixation une fois la pièce sous les yeux...
Merci pour le lien de chez Moss, j'avais vu ça en effet mais c'est bien moins esthétique que le petit pare brise style "le man".
Je vais réfléchir à une alternative, voir une fabrication artisanale avec un pare brise en plexi.
Sinon, j'ai un échappement qui reprend celui d'origine mais en Inox.
La sonorité n'est pas fantastique, avez vous réaliser des modifs afin d'améliorer la sonorité du 1600 et si oui, lesquelles?
je pensais supprimer la "gamelle" pour un simple tube?
