Salut tout monde,
Il me semble entendre un début de bruit dans le tableau de bord niveau conducteur
D'où peut venir ce bruit selon vous ?
Bruit au niveau tableau de bord - coté conducteur
- Mathieu37
- année : 2003
Modifié en dernier par Mathieu37 le 02 juin 2014, 12:32, modifié 1 fois.
Re: Bruit de relais au niveau tableau de bord - coté conduct
vous ouvrez le compartiment ou se trouve les fusibles et peut être des relais, en touchant les relais vous trouverz bien celui qui fait du bruit, ensuite ne reste plus que à trouver son utilité
http://www.mgfcar.de/fuse/index.htm
- Mathieu37
- année : 2003
- kartez37
sa vient du quel relais ? si tu met ta main dessus tu va sentir bouger dans un relais normalement
- Mathieu37
- année : 2003
Le truc c'est que pour l'instant en voulant tester ça ne l'a pas fait... je n'ai donc pas pu voir lequel il s'agissait...
- Mathieu37
- année : 2003
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Ce ne sont pas les mêmes juste a côté ??? En dessous pas le même ??? On dirait...
Si oui faire un échange pour voir si ça continu.
Test simple !
Test simple !
- david95
À faire contact coupé bien sur ...
