cable chauffage
Généralités MGB
xavier60550
cable chauffage
Message par xavier60550 »
Bonsoir à tous,
je restaure mon chauffage sur une MGB. (modele 1970) il n'y a plus de cable pour la commande qui oriente le flux d'air vers le haut ou le bas de l'habitacle. Je ne trouve pas par où passent le cable et la gaine entre le bouton de commande et le volet de répartition. Les seuls trous entre l'habitacle et le logement ou se trouve le boitier de chauffage étant les trappes qui s'ouvrent ou se ferment (gauche droite et milieu)
Merci pour vos conseils.
Xavier
Re: cable chauffage
sujet de Paul Hunt concernant le chauffage
http://www.mgb-stuff.org.uk/heatertext.htm
http://www.mgb-stuff.org.uk/heatunit.htm#5
(il y a bien un trou avec un passe fil en caoutchouc pour faire passer la gaine et son cable, vous avez "accés" à sa fixation par l'ouie inférieure du chauffage sur le tunnel au pied des passager)
sujet du Chicagoland MG Club
http://chicagolandmgclub.com/photos/b_heater/
