cables bougies
riton31
cables bougies
Message par riton31 »
Pour embellir l'intérieur du compartiment moteur de ma midget 1275, j'envisage de changer les cables reliant les bougies à la tête de delco par des nouveaux de couleur rouge...
Quelles précautions dois je prendre ?
Existe t il plusieurs types de cable ?
Où puis je en trouver des rouges ?
Re: cables bougies
Re: cables bougies
riton31 a écrit :Bonjour,
Arrêter le moteur
Changer les cables un par un : ça évite les erreurs.
Oui, des bons et moins bon, chers et moins chers de 20 à 80 euros
Pratiquement partout (net et vendeur de pièces auto)
riton31
Re: cables bougies
Merci pour vos réponses....
Est ce que cela signifie que tout cable irait ? Les caractéristiques du cable est indépendante du moteur/ de la voiture dans le cas bien sur d'une utilisation normale (pas dans le cas d'une préparation pour des courses) ?
Désolé pour mon ignorance ...
Re: cables bougies
"Est ce que cela signifie que tout cable irait ?"
c'est sûr, avec un allumage classique, rupteurs/condensateur/bobine normale, les fils de bougies ordinaire sont suffisant, avec un allumage électronique et une bobine amélioré il est préférable d'utiliser des fils de bougie plus moderne
Re: cables bougies
L'avantage des faisceaux en silicone recommandés pas saby, c'est qu'ils ne "cuisent" pas dans le temps.
Re: cables bougies
Un set de cables spécifiques MGB supposent des cables aux bonnes longueurs
riton31
Re: cables bougies
Merci pour ces infos...
Pour ma part, ce n'est pas une mgb que j'ai, mais une midget...
je vais donc également prendre en compte l'aspect longueur ...
riton31
Re: cables bougies
En suivant vos conseils, je viens de commander ceux là:
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-Midget-127 ... 1b6&_uhb=1
jlp
année : 1967
Re: cables bougies
Message par jlp »
bon choix , j"ai les mêmes :)
riton31
Re: cables bougies
Je viens de recevoir mes cables...
Après démontage des anciens et montage des nouveaux, test ...
Cela ne démarre pas... et fait un grand bruit : "pan !!!"
Heureusement, je regarde la photo de jlp et je remarque que j'ai branché les cables à l'envers: branchement 4, 3, 2, 1 au lieu de 1, 2 , 3, 4..
Re-test: impec..cela marche, super !!!
Merci encore jlp pour la photo...
jean-marie
Re: cables bougies
Message par jean-marie »
Bizarre ton ordre d'allumage ! c'est 1-3-4-2 pour les 4 cylindres.
jlp
année : 1967
Re: cables bougies
Message par jlp »
tout à fait jean-marie, c'est 1 3 4 2 sur l'allumeur qui donne 1 2 3 4 sur le bloc moteur à partir du radiateur :)
