huile de boite
Tous les sujets sur la MG A.
nerea
huile de boite
Message par nerea »
Bonjour à tous, désolé de poser cette question qui a sans doute déja été traité, mais je ne trouve pas!!! Quelle huile faut il utiliser dans une boite de MGB (boite et moteur qui ont été monté dans ma A)...des écrous se sont desserés et avant que je ne m'en apercoive, une belle quantitée d'huile avait coulé sous la voiture! merci de votre réponse.
dany B
Re: huile de boite
Message par dany B »
nerea a écrit :Bonjour à tous, désolé de poser cette question qui a sans doute déja été traité, mais je ne trouve pas!!! Quelle huile faut il utiliser dans une boite de MGB (boite et moteur qui ont été monté dans ma A)...des écrous se sont desserés et avant que je ne m'en apercoive, une belle quantitée d'huile avait coulé sous la voiture! merci de votre réponse.
La même que pour le moteur; 20w50
Re: huile de boite
"Quelle huile faut il utiliser dans une boite de MGB..."
la firme MG préconisait l'utilisation d'huile moteur 20W50 dans ses boîtes de vitesse équipé d'un overdrive, si la boîte de vitesse n'est pas équipé d'un overdrive vous pouvez également utiliser de l'huile pour boîte de vitesse EP, il en existe plusieurs type (75W80, 80W90)
(la firme triumph qui utilisait les mêmes overdrive que la MG préconisait l'utilisation d'huile de boîte dans ses boîtes de vitesse)
dany B
Re: huile de boite
saby a écrit :"Quelle huile faut il utiliser dans une boite de MGB..."
C'est vrai! encore un truc bien tordu des Anglais.... :)
J'ai quand même l'impression que les boites de Triumph avaient plus de soucis que celles de MG, peut être aussi la différence de puissance...encore que pour si peu?
Ou plutôt la conduite moins "coulée" des possesseurs de TR4 de cette époque?
nerea
Re: huile de boite
Message par nerea »
Bonjour, et merci à vous; mais, si l'huile est de plus en plus épaisse au fur et à mesure que l'indice augmente...vaut il mieux de la 20w50(huile moteur résistant bien à la chaleur)ou 75w80, plus épaisse et résistant mieux au cisaillement, mais "durcissant" le passage des vitesse. Merci de vos conseils.
Re: huile de boite
les boîtes de vitesse sont en général lubrifiée par de l'huile de boîte et cela ne semble pas être un problème.
l'utillisation d'huile moteur pour lubrifier la boîte de vitesse de la mg était recommandé pour, sans doute, préserver la pompe à huile de l'overdrive
nerea
Re: huile de boite
Message par nerea »
ok. Merci à tous et bonne journée.
dany B
Re: huile de boite
saby a écrit :les boîtes de vitesse sont en général lubrifiée par de l'huile de boîte et cela ne semble pas être un problème.
Sans aucun doute! :jap:
zunmga
Re: huile de boite
Message par zunmga »
la gearbox de chez motul donne de bon resultats sur les boites de nos anciennes
Re: huile de boite
et dans les motos, l'huile lubrifie moteur et boite dans un carter commun sans soucis non plus...
dany B
Re: huile de boite
Jidé de Grasse a écrit :et dans les motos, l'huile lubrifie moteur et boite dans un carter commun sans soucis non plus...
Kif kif pour ...l'Austin 850/1000/1100/1300 et autres MG/Princess etc...
