Triangle de suspension ARR
Message par temp100 »
Ami du jour, bonjour ...
Contrôle technique pour ma belle ... recalé, triangle de suspension arr à changer.
Qui a déjà fait le changement ? conseil, truc et astuce sont les bienvenu.
raphy-vtc
année : 1998
Re: Triangle de suspension ARR
Message par raphy-vtc »
Il y a pas de triangle a larrier tu a un bra sup et un onferieur avec les tirant et le reglage derrier donc c le quelle que tu doit changer
d'après le mec du CT, c'est au niveau du "triangle" inférieur qu'il y a du jeu.
vais lever la voiture demain et voir cela de plus près
j'imaginais Image
autour de cette pièce
sinon ...
raphy-vtc
année : 1998
La premier piece que tu a mis en photo c un tirant de tf pas de f
raphy-vtc
année : 1998
Ok donc le bra inferieur il tien que avec des silendbloc donc tu change tes silendbloc par di rznforcer et c good je pence les fair aussi sur ma f car je trou e sa unpeux trop souple lol
en feuilletant le manuel d'atelier ... si le gars du contrôle technique ne c'est pas mélangé les pinceaux ...
le jeu doit être au niveau de la pièce n° 4 ou n° 7
raphy-vtc
année : 1998
Il peux etre aussi entre 4 et 5
le gars me dit que la roue bouge ... et que c'est du côté de l'étrier ... donc plutôt et mickey pièce 7 ... verrais toussa deux main
en attendant j'ai trouvé ça
et la référence RGZ100050
quiz ... perso je changerais les deux ... exces de zèle ? t'en penses quoi Raphy ?
raphy-vtc
année : 1998
Ba moi aussi si c la piece 7 je change les 2 pios je refais la geo
ricou
année : 1996
Message par ricou »
Salut
Sur ma F j'ai changé tous les silent blocs donc j'ai du démonté le tirant arrière.
C'est assez facile
Voici le lien du changement
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 32&t=20437
ben voilà, verdict ... la pièce 7 à du jeu (1mm) côté chassis ... voilà un petit job pour samedi prochain :D
kartez37
Message par kartez37 »
ho le controleur a étais vache de te mettre en contre visite pour un jeu de 1mm, sa aurais du passer en jeu mineur sa, pas en jeu exessif ^^
raphy-vtc
année : 1998
kartez37 a écrit :ho le controleur a étais vache de te mettre en contre visite pour un jeu de 1mm, sa aurais du passer en jeu mineur sa, pas en jeu exessif ^^
c ce que je me disais. et les silendbloc a la roue on petetre du jeux aussi!
Dans mon coin, avec 40 bricoleurs au mètre carré, sont stricts ... et mon engin l'a toujours titillé :D ...
pas d'autre jeu Raphy ... déjà, celui là n'est pas facile à trouver ... mais il est bruyant ... un joli "TAC" sur une bosse ... faut vraiment bien secouer le roue et elle ne bouge pas en vertical ou horizontal ... faut tirer pousser les mains à 11 et 5 heure ...
raphy-vtc
année : 1998
Tac tac dans les bosse ce son Les silenb bloc de bar stable en general .
YanSV95
année : 2003
Message par YanSV95 »
Tac tac dans les bosses, *SMS* ce que fait la mienne à l arrière..
Va falloir que je note de regarder cela..
alan
Message par alan »
et alors .........!!!!!
pas encore changé ce triangle qui n'en est pas un?????......
les mains dans le cambouis au lieu d'aller promener le dimanche.......nan mais.... :suspect:
ben comme je suis un homme pratique :mdr: je fais dans l'organisation ... en plus c'est bientôt mon anni, mes fils ont parcourru le catalogue Moss ... z'ont choisi de m'offrir la grille avant de la 1600, alors pour etre optimun, ben j'ai commandé ces triangles qui sont des bras, pi pour faire un compte rond, ce que j'avais dans le tube ... après avoir démonté les roulements arrière de l'MGA, j'en ai commandé des neufs ... allez hop épicé toux
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Je profite de ce post car j'ai moi aussi du jeu au niveau de ce fameux triangle / tirant de suspension arrière, ce qui me créé ( du moins je suppose ) un sale bruit lors de passage de bosses et virage.
Environ 5mm au niveau de la flèche rouge:
Peut-on y remédier ou faut-il commander une pièce neuve?
FloTF
Message par FloTF »
Bien peur qu'il faille tout changer ... Car si la rotule a du jeu tu l'a dans l'os à mon avis ...
D'autres pourront confirmer (ou infirmer :) )
jordan83
année : 2003
Merci pour cette réponse FloTF.
En fait, il y a du jeu longitudinal. Je veux dire par là que je peux faire coulisser le bras le long de la vis marquée d'une flèche rouge, comme si la vis n'était pas serrée à fond...
Au pire, je peux essayer d'y mettre quelques rondelles pour supprimer ce jeu et voir ce que ça donne...
changer ... et de l'autre côté aussi :D sinon tu vas bouffer du pneu
jordan83
année : 2003
Ouais donc en gros ça fait près de 500 euros le jeu de 5mm...
C'est cher! :lol:
jordan83
année : 2003
A tout hasard, est-ce que l'un de vous connais les réelles différences entre ceux deux références de bras de suspension arrière droit?
-ancienne référence: RGG000241
http://www.southlakesminis.co.uk/assemb ... 42748.html
25£...
-nouvelle référence: RGG000243
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RGG000243
206£...!!!!
