installation Électronique petronix
vmax207
Région : Canada
Message par vmax207 »
Bonjours
J'ai installer un
Pertronix Ignitor for Mallory Dual Point Distributor de Moss
Juste pour commenter un peu ce produit il a été très facile a installer et s'adapte très bien au distributeur
l'installation, environ 10 minutes, un tour de clef et tout démarre a merveille avec un rpm un peu plus élever qu'a l'habitude
J'ai refait le "" timing"" et le moteur tourne a merveille
Conclusion bon produit
sven
année : 1964
Serie speciale : MKII 1964
Re: installation Électronique petronix
Message par sven »
Salut
Sur quel type de moteur et distributeur l'as tu installé?
vmax207
Région : Canada
Salut
Midget 1974 moteur d'origine 1275 cc et distributeur d'origine.
A+ :pote:
Florent
Message par Florent »
VMAX, est-ce que ça tourne mieux qu'avant ?
vmax207
Région : Canada
Le moteur tourne comme une horloge et tourne mieux a haute vitesse "" on s'entend "" a 90 klm / hre.
sven
année : 1964
Message par sven »
Vmax, tu as payé çà combien?
vmax207
Région : Canada
La pièces se vend chez Moss a 145.95$ US et il faut ajouter la douane et la livraison local
Livré chez moi cela a couter 172.00$ et voici le numéro de pièces 143-181
plus de pointe, plus de condensateur, système que j'ai déja dans un autre véhicule depuis 4 ans et aucun probleme. Plus cher qu'un système de pointe mais plus fiable et efficace.
Bye
Florent
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/Searc ... talogID=38
Hello VMAX,
Je ne vois pas cette référence ?
Tu peux donner le lien ?
Merci,
Florent
la référence # 143-181 est celle utilisé par Moss Motors aux Etats-Unis, et sans doute concerne t'elle un allumeur Mallory.
la réference Moss europe pour un allumeur Lucas est, 25D4 # 222-405 et pour un 45D4 # 222-435
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=3
http://www.vintageperformance.com/retrorockets/
vmax207
Région : Canada
Merci Saby
Florent
Donc si je comprend bien, il y a 2 allumages électroniques possibles : le classique, et le twinset ?
Florent
l'allumeur Mallory Dual Point sur un quatre cylindres c'est un peu inutile, le Dual Point à pour but de contrôler autant que faire ce peu l'angle de came, sur un allumeur de moteur V8 avec des rupteurs ça peut être utile.
à ma connaissance il n'existe pas de double capteur à effet de Hall, il n'existe pas de problème d'angle de came avec les systèmes d'allumage électronique
jlp
année : 1967
Message par jlp »
pour ma part j'ai justement commandé un allumage électronique mais type accuspark
http://www.ebay.co.uk/itm/MGB-1962-1974 ... 2c60bd798f
A votre avis qu'elle est la différence à part le prix bien sur ? :voyons:
la différence de prix est sans doute causé par la qualité des composants et le nombre de fonction du module
sven
année : 1964
Message par sven »
çà fait quand même une belle différence de prix !!
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
saby a écrit :la référence # 143-181 est celle utilisé par Moss Motors aux Etats-Unis, et sans doute concerne t'elle un allumeur Mallory.
*SMS* un excellent système qui résout les pb de condensateur et rend même utilsable un allumeur usé puisque le jeu dans le rotor n'a plus aucun effet. Seule la courbe d avance doit être bonne. Les autos avec compte-tours electronique se retrouvent avec des aiguilles stables comme sur une BMW moderne :) En outre il est facile de revenir au linguet condensateur si d aventure une panne survenait.
Prenez garde aux polarités en commandant!
Enfin, il faut monter le porte aimant sur le rotor avec douceur car il est très ajusté et cassant....
Dernière chose: il n'est pas compatible avec les 45D neufs vendus par moss( la taille du rotor est inférieure à l origine et le porte aimant flotte)
Florent
Je crois que je vais investir chez Accuspark du coup, juste pour essayer ^^
Au prix de l'objet, ça vaut le coup ^^
