Léger claquement ou cliquetis sur 1.8 VVC
bobby74
année : 1998
Message par bobby74 »
un léger cliquetis est apparu petit à petit sans que j'e m'en rende vraiment compte et je me demande d'où cela peut-il venir.
A bas régime, en exagérant bien sûr, le moteur fait un peu un bruit de Diesel.
Le bruit s'atténue à chaud.
j'avais déjà entendu dire que le VVC faisait un claquement semblable à un moteur à auto inflammation, mais je n'ai pas l'impression qu'il ait toujours fait ça, ou peut être de manière moins perceptible.
Qu'en pensez-vous, pas de quoi s'alarmer?
Merci.
Re: Léger claquement ou cliquetis sur 1.8 VVC
peut être les poussoirs hydraulique, ou peut le mécanisme d'avance des arbres à cames
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... nt#p271219
Waidse
Région : France - TOM
année : 2004
Message par Waidse »
Perso j'ai le même bruit, mais c'est pas une VVC
bobby74
année : 1998
Je compte l'emmener au garage pour deux trois bricoles et je demanderais qu'ils regardent un peu ça. Me dire si cela peut être réglé par un réglage quelconque ou un choix d'huile différente.
Je mets de la Yacco VX 1000 5w40 100% synthèse. Mettre de la 10W40 pourrait peut être atténuer un peu ce cliquetis.
Waidse
année : 2004
Je suis encore une fois preneur sur les infos, du garage, et de ce qu'il fera :)
rom33
année : 2003
Serie speciale : Sprint Edition
Message par rom33 »
bonsoir, fais passer ta f au T4, tu devrais avoir le ou les codes pannes.
ça vient certainement du vvc (soit les solénoides, soit le piston dans le régulateur)
est ce qu elle rupte à 5500 trs min?
bobby74
année : 1998
Non non, le moteur monte bien dans les tours, aucun souci de ce côté là.
Il semble plutôt bien marcher d'ailleurs, pas de perte de puissance constatée.
rom33
année : 2003
Message par rom33 »
moi aussi je monté trés bien dans les tours mais jusqu'a 5700 trs... et pour certaine personne ça rupter plus haut (6900)
sinon le vvc fait toujours un bruit de claquement, alors moi j'ai vidanger à la castrol edge 10w40 et aprés ça s'est atténué au niveau sonore.
a+
FloTF
Message par FloTF »
Salut Bobby,
c'est une VVC que tu as ?
Moi la mienne claquotte aussi, depuis que je l'ai. Et on voit de nombreuses videos de MGF/TF sur internet où on peut entendre le VVC claquer aussi. Certains disent qu'il s'agit des poussoirs hydrauliques. Il faudrait demander ça à quelqu'un qui a changé les siens ou les a remplacés par des mécaniques.
En mettant de la bonne huile, le bruit s'atténue un peu.
bobby74
année : 1998
FloTF, oui c'est bien une VVC et le moteur a été changé en échange standard il y a à peu près 2 ou 3 ans.
Il n'y a pas de problème notoire, je ne pense pas que ce soit grave, juste ce petit bruit finalement assez discret, mais s'il y avait un moyen pour le faire disparaître ou l'atténuer.
La Yacco que je mets c'est de la très bonne huile, la meilleure que l'on puisse trouver je pense, mais la 10W40 est peut être plus adaptée.
math1705
année : 2001
Serie speciale : trophy 160 yellow
Message par math1705 »
personnellement j'ai un petit claquement aussi, qui s'est aggrave avec le temps, j'ai change les poussoirs hydraulique, le son s'est atténue un peu mais reste tirs très présent, mais je pense que ça viens d'autre chose, par contre changer les poussoirs et mettre de la bonne huile a quand meme réduit le bruit d'au moins 1/3, sur mes poussoirs qui étaient ( 2 seulement) un peu marqués !!!
j'ai une VVC pour info ;)
thinat
Message par thinat »
la mienne fait aussi un peu de bruit,j'ai lu à de multiples occasions que c'était normal.Effectivement en changeant d'huile on arrive à atténuer celui-ci.Personnellement la mienne carbure avec de la 5w40 elf excelium nf.Elle offre par rapport à une 10w40 d'etre plus fluide à froid.
kartez37
Message par kartez37 »
thinat a écrit :la mienne fait aussi un peu de bruit,j'ai lu à de multiples occasions que c'était normal.Effectivement en changeant d'huile on arrive à atténuer celui-ci.Personnellement la mienne carbure avec de la 5w40 elf excelium nf.Elle offre par rapport à une 10w40 d'etre plus fluide à froid.
Comme toutes les 5w40 du marché, même de la " éco + " elle sera toujours plus fluide a froid que de la 10w40 :D
thinat
deux infos: toutes les 10w40 ne font pas cliqueter les vvc(1ière info) la deuxième c'est que la mienne utilise de la 5W40 :) ok ?
FloTF
Message par FloTF »
Quand j'ai changé pour de la 300V (en 10W40) ça a pas mal atténué le bruit aussi.
Pour info certain mettent de la 20w60 dans leur K mais je pense qu'elle est un peu trop visqueuse à froid pour le VVC ...
De toute façon, seuls les VVC claquent donc ça vient forcément du haut-moteur.
Waidse
année : 2004
FloTF a écrit :Quand j'ai changé pour de la 300V (en 10W40) ça a pas mal atténué le bruit aussi.
Bah non la preuve, la mienne non VVC claque aussi! :suspect:
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
Hello
moi je met de la CASTROL EDGE SPORT 10W60 + MECACYL et ca claque presque plus...
David
FloTF
Message par FloTF »
Ah bon ... Autant pour moi ... Donc ça ne vient pas spécialement du VVC ... :voyons:
Un vrai mystère ce claquement :tourne:
Waidse
année : 2004
Il faudrait surtout savoir si il en depend de la survie du moteur ou si ca n'a aucune incidence!
FloTF
Message par FloTF »
A priori aucune incidence ... Mais comment en être sur ?? Peu de nos voitures ont roulé plus de 150,000 km !
Message par temp100 »
ben moi, pour ma part à moi, personnellement ... 198'000 km !!! et ça ne claque pas ... 10w40 (100% de synthèse) oui oui ça existe !!!
FloTF
Message par FloTF »
La chance ... parce que franchement, c'est horrible au ralenti ^^
La mienne claquait déjà à 50,000 km !
la chance ? ou un entretien sans faille et de première qualité ? :lol:
ou alors, les premiers VVC sous l'ère BMW sont de meilleurs qualités que les ersazt qui ont suivi sous Phoénix ? :hehe:
:jesors:
david95
ou alors un super méga insonorisant, et en dessous un mazout !!!
bobby74
année : 1998
Le garagiste me propose de mettre du nettoyant de circuit d'huile avec l'huile neuve, comme je fais la vidange moi même je compte lui acheter un bidon et le mettre moi même.
Qu'en pensez vous, c'est efficace ce genre de produit?
