Une manipulation préciser pour entrer sur les silent bloc ?
Florent
Message par Florent »
Sur Midget, existe t'il un ordre ou une manipualtion particulière pour que le moteur s'engage facilement sur les silent bloc et les silent bloc sur la voiture ?
Je voudrai éviter d'abîmer quelque chose ...
Merci,
Florent
Florent
Re: Une manipulation préciser pour entrer sur les silent blo
Je réponds à ma propre question : retirer un support moteur, fixer dessus le silent bloc, et le silent bloc sur le moteur. Fixer l'autre silent-bloc sur son support moteur uniquement. Maintenant c'est plus aidé pour s'engager.
rene34
Message par rene34 »
Aussi bien pour déposer que pour reposer le moteur, il faut laisser un silent bloc sur le moteur et l'autre sur le châssis. La dépose se passe assez bien, pour la repose c'est plus coton.
Tu as du en faire l'expérience puisque tu as répondu à ta question.
C'est effectivement la méthode préconisée dans le manuel de réparation.
