NOUVEAU besoin d'info ? MGF -MGA
Bonjour ... voici un nouveau site avec des infos, des tutos, des conseils pour nos MGF et bientôt aussi pour nos MGA
LE MONDE DE LOULOU
Vous voulez participer ?, vous avez des trucs, des conseils, des tutos ? envoyé les moi je me ferais un plaisir de les éditer ou de vous mettre en lien
LE MONDE DE LOULOU
Modifié en dernier par temp100 le 19 avr. 2012, 12:19, modifié 1 fois.
- T trophy R
Re: NOUVEAU besoin d'info ? MGF -MGA
Bah voilà, c'est parfait ça... Maintenant plus besoin de "rechercher", on va sur le site de loulou et on fait l'entretien de sa trophy
Nickel
- caphorn
- année : 1999
- Serie speciale : ANNIVERSARY 75 TH
Génial en supplément de celui ci !!
ben c'est surtout pour retrouver les choses plus facilement ... surtout pour moi
J'ai envie de faire un véritable pense bête
- michel
- année : 1999
thinat
tu penses à qui en parlant de pense...béte?LouLou a écrit :ben c'est surtout pour retrouver les choses plus facilement ... surtout pour moi![]()
de moi bien sûr ... suis la bête de l'Est ... j'entends d'ici les médisants ... pas la mais le ... Patou avait fait un sujet la dessus ... le LouLou de poméranie ... un sujet qui a du disparaitre
- FloTF
Salut loulou,
Je pense bientôt faire un petit tuto pour le montage de la régul' d'essence que j'ai réalisé sur ma vvc. Tu penses que ça pourrait intéresser du monde ?
Petite question sinon : je vais bientôt remplacer la pompe à essence mais pour ce faire je dois retirer ce que tu appelle la "poutre" sur ton site. Mais comment la retire-t-on ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
sur ... il ne faut pas avoir de complexe ... il y aura toujours quelqu'un à qui cela rendra serviceJe pense bientôt faire un petit tuto pour le montage de la régul' d'essence que j'ai réalisé sur ma vvc. Tu penses que ça pourrait intéresser du monde ?
il faut retirer les 3 vis #6
ouvrir ensuite les portes, avancez les sièges au max ... il y a deux agraphes de chaques côté et deux au centre ... tirer délicatement contre l'avant ... faire basculer la cloison arrière (rear bulkhead)
ensuite tu verras une poutre en alu tenue par deux vis clé de 10 de chaque côté et voilà ...
fait nous un tuto pour ouvrir la baie moteur
- Guitou
- année : 1978
- Serie speciale : B Gt rouge c'est évident!
Bien le site de la bête sauvage du centre-est
bonne idée en tout cas...
...pour ceux qui ont décider de "rouler en landau! Ou en charette
un petit site qui peut t'aider
http://www.iain-brown.com/fuelfilter.html
faites semblant de rien ... il y a un ptit gars avec une B qui veut faire le malin ... faut pas relever ...
c'est quoi une B ? une sorte d'ersatz croisement d'une MG TD et d'une TF avec un moteur poussif monté dans une pseudo caisse auto-porteuse avec des suspensions de 4L ... faut reconnaitre que niveau sensation c'est extraordinaire ... à plus 30, la moindre courbe relève de l'exploit ... bref ... gentil Guitou ... pas mordre
- Guitou
- année : 1978
Viens donc tater le bitume de ma Bourgogne natale gros malin!
tu m'en donnera des nouvelles... je connais un ptit circuit sur terre en "logan cup" qui pourrait te permettre de juger de mon (certain) talent pour le brisage de pare-choc
PS: plus sérieux
mon -érzatz- à de magnifiques pares-chocs en cahoutchouc qui me permettent de jouer à la touchette...ça te tente? (Au feu rouge évidemment
beaucoup plus sérieux...j'ai quant-même niqué une C2, éééééééééé oui!
Y n'empèche qu'à puissance égale, j'aimerais bien voir ce que tu donne.
remballe ton jouet et viens plutôt en tricycle...
en parlant de ça des nouvelles de J-marc?
PS: plus sérieux
a puissance égale ? tu n'arriverais pas à décoller si t'es pas en troisièmeY n'empèche qu'à puissance égale, j'aimerais bien voir ce que tu donne.
haaaa fait du bien de se marrer un coup
- FloTF
- FloTF
Dans ton tuto "plage arrière", photo "Ar7" on voit la poutre démontée. On a vraiment besoin de faire basculer la cloison moteur pour ça ???LouLou a écrit :ouvrir ensuite les portes, avancez les sièges au max ... il y a deux agraphes de chaques côté et deux au centre ... tirer délicatement contre l'avant ... faire basculer la cloison arrière (rear bulkhead)
ensuite tu verras une poutre en alu tenue par deux vis clé de 10 de chaque côté et voilà ...![]()
mais noooon ... j'ai dis cloison arrière car c'est comme ça que les british noment la poutre
voici mon site est mis à jour avec un tuto pour avoir accès au moteur depuis le haut ...
http://theloulou.e-monsite.com/pages/tu ... oteur.html
- FloTF
Loulou, j'aime beaucoup ton installation de radiateur d'huile à l'avant (au début je pensait le placer dans l'écope droite, comme on fait sur les elises) et je pense faire le même montage sur ma TF au mois de Juin. Le tuto est très clair mais une question subsiste :
- où as-tu trouvé les tuyaux rigides de la bonne longueur et avec en plus le bon filetage au bout ???
Merci d'avance
(au fait merci pour les conseils sur le démontage du support haut-parleur ça l'a fait nickel
les tuyaux ? du sur mesure, j'ai un pote chauffagiste ... je lui ai fourni 4 embouts
et il les a soudés sur deux tubes d'inox de deux mètres dont le diamètre intérieur est le même que le tuyau souple ...
mes potes sur Lotus et Porsche mettent des tubes alu
tu peux aussi utiliser les tuyaux souple directement
"et avec en plus le bon filetage au bout ???"
dans cette boutique vous trouverez tout ce qu'il vous faut
http://www.exactfrance.com/
- FloTF
Oh ! Top ! Je ne connaissais pas ce fabricant !
