Réfection des frein arrière et avant MGB de 68
Re: Réfection des frein arrière et avant MGB de 68
en ce qui me concerne je les changerais, les "miens" sont moins cher et il y a les joints
http://cgi.ebay.co.uk/Caliper-seals-sta ... 4cf7369af0
- Mgbgt73
- année : 1968
Bonjour Dupon
oui mais les joints, je les ai déjà.
et puis il n'y a qu'un côté )
- Mgbgt73
- année : 1968
Coucou me revoilou
coté droit même combat
A vot' santé m'sieur Dame
- Mgbgt73
- année : 1968
Comme un problème en appelle un autre, en démontant l'arrière gauche, je me suis aperçu que la butée de pont était un poil comme qui dirait rouillée.
Première chose sécurisation et soulagement du pont et de la lame de ressort
Dévissage des 4 écrous puis on soulève les 2 cavaliers
Puis on retire la butée malade
Et une commande qui marche pour Moss, une
Avec les 4 pistons.
Avec les 4 pistons.
- Mgbgt73
- année : 1968
Bonjour tout le monde
Petite question pour bien commencer la journée
Qu'est ce qui fait que les pistons de freins reviennent en arrière quand on relache la pression sur la pédale?
à mon avis, l'anneau d'étanchéité du piston se déforme au moment du freinage, au relaché de la pédale l'anneau en caoutchouc reprend da forme et ramène le piston
le déplacement du disque doit également un peu repousser les plaquettes
- Mgbgt73
- année : 1968
Bonsoir tout le monde
Est ce normal que de l'huile sorte du côté de la grosse gamelle du master vac?
- Mgbgt73
- année : 1968
alain 72
bonsoir ,
pas bon du tout !!!ça doit la menbrane qui doit etre poreuse et à terme il n'y aura plus de liquide de frein !!et plus de freinage !!il y a ,un kit réparation ,pas toujours fiable,voir en fonction de l'année !!
personnellement je remets tout l'ensemble neuf .
normalement la connection du tuyau de dépression sur la tubulure d'admission est équipé d'un clapet anti-retour (one way), mais avec le temps des vapeurs d'hydrocarbure de l'alimentation du moteur s'infiltrent jusque à l'intérieur du servo frein ou elle se condense en huile.
si la membrane est en néoprène peut être que ça ne craint pas trop
- Mgbgt73
- année : 1968
Bonjour Alain 72alain 72 a écrit :bonsoir ,
Ah pour avoir plus de liquide de frein y a plus de liquide pisque
Modifié en dernier par Mgbgt73 le 29 juin 2011, 12:08, modifié 1 fois.
- Mgbgt73
- année : 1968
Bonjour Dupondupon a écrit :normalement la connection du tuyau de dépression sur la tubulure d'admission est équipé d'un clapet anti-retour (one way), mais avec le temps des vapeurs d'hydrocarbure de l'alimentation du moteur s'infiltrent jusque à l'intérieur du servo frein ou elle se condense en huile.
Est ce que le tuyau de dépression est vendu pas angloparts?
je ne l'ai pas trouvé.
je ne fréquente pas angloparts, mais la référence est 054.105, 1 meter vacuum hose
http://www.angloparts.com/fr/catalogue/group/312?page=3
alain 72
Bonsoir Mgbgt73 ,
la panne est -elle trouvée ??? car plus de liquide , grosse fuite !!
chez limora sevofrein ref:16288 diamêtre 7/8" 178euros MKI
ref:326927 ' ' 5/8 305 euros
sinon kit réparation ref:202405 111,71 euros MKI
:8595 79,48
:8595 79,48
- Mgbgt73
- année : 1968
Bonjour Alain 72
il a même pas regardé mon post, Alain, y a plus de frein sur la voiture.
Petit résumé,
1- démontage des freins arrière
2- démontage des freins avant
3- démontage du master vac
c'est pour ça qu'il n'y a plus de frein sur la voiture
Bon blague à part, l'huile qui a coulé de la gamelle, me semble, comme a dit Dupon, de l'huile moteur plutôt que du liquide de frein.
PS : j'ai tous les joints pour la refection de l'ensemble
il a même pas regardé mon post, Alain, y a plus de frein sur la voiture.Petit résumé,
alain 72
bonjour Mgbgt73
si,si ,j'ai bien lu ton post ,mais j'anticipé au cas ou ça serait le servo !!
de toute façon ,c'est difficile de confondre l'huile et le liquide de frein !!
bonne réparation à toi
- Mgbgt73
- année : 1968
temp1
Il devrait y avoir un restricteur de vapeurs huile sur le circuit de dépression du servo surtout pour une 73.de l'huile moteur plutôt que du liquide de frein.
- Mgbgt73
- année : 1968
ouai sauf qu'elle est de 68_ a écrit :Il devrait y avoir un restricteur de vapeurs huile sur le circuit de dépression du servo surtout pour une 73.de l'huile moteur plutôt que du liquide de frein.
- Mgbgt73
- année : 1968
Reprise des travaux mais car il y a un mais
qui a dans ses doc. l'éclaté du master vac pour remontage (toutes les photos du démontage sont perdues à cause d'un disque dur foutu
Du coup je ne me rappelle plus l'ordre de montage des différentes pièces sur la tige principale.
- Mgbgt73
- année : 1968
Merci Saby
en fait ce qu'il me manque c'est le détail de cette tige
- Mgbgt73
- année : 1968
a bon parce qu'il me reste ces pièces là
- Mgbgt73
- année : 1968
Alors personne ne sait ?
