Problème chauffage
Toute la saga des MG Z (ZR, ZS, ZT, ZT-T)
matt54342
Problème chauffage
Message par matt54342 »
J'ai cherché un peu sur le forum mais je n'ai rien trouvé pour résoudre mon problème.
Je vous explique:
Depuis peu mon chauffage ne marche plus ou par intermittences, alors que le moteur est chaud le souffle d'air est froid.
Que faire ?
J'avais vu que le problème pouvait venir d'un souci de pompe à eau, effectivement le vase d'expansion était au niveau bas mais le souci est solutionné et la voiture n'a jamais surchauffé.
Que faut-il faire ?
Merci pour vos réponses.
matt54342
Re: Problème chauffage
Re-bonjour,
solution trouvée
Si vous n'avez plus de chauffage mettez du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion
Bonne journée
MIDget
Message par MIDget »
ah bon ! faut du liquide de refroidissement pour avoir du chauffage ?
j'aurais plutôt pensé à du liquide de chauffage ..... mais bon, comme je n'y connais rien ..... :saispas:
Message par temp100 »
pas la grande forme mon ami MIDget, pas la grande forme ... peut faire mieux :D
JMarc
Message par JMarc »
matt54342 a écrit :Re-bonjour,
solution trouvée
Bonne journée
Oula !
Méfiance !
Pourquoi te manque t'il du liquide de refroidissement ?
Tu as une fuite ?
michel
Message par michel »
[ou un début de joint de culasse
matt54342
Bonjour, j'ai pas remarqué de fuite ( pas de tache sous la voiture) mais quand j'ai acheté la voiture il en manquait (le mec a qui je l'ai acheté ne s'en servait pas trop) du coup j'en ai remis et depuis j'en ai pas reperdu. Je suis en train de remettre cette voiture d'aplomb qui a été négligée pas ses 2 anciens proprios.
Les fans de mg zr auraient été écoeurés de voir dans quel état je l'ai acheté (sale, mal entretenue, pas suivie) et les conséquances s'en recentent!
JMarc
Message par JMarc »
C'est quoi comme zr?
