Ça bout dans le vase de liquide de refroidissement
Waidse
Région : France - TOM
année : 2004
Message par Waidse »
J'ai depuis une semaine, acheté une TF de 2004, joint de culasse renforcé.
Seulement, je ne sais pas si c'est normal ou non, mais j'ai le liquide de refroidissement qui bout dans le vase, alors que la température huile est normal et l'aiguille température moteur est juste un peu en dessous de la moitié.
Est ce normal?
De Plus, le liquide est transparent, je sais pas si ça a un rapport?
Merci d'avance.
JMarc
Re: Ça bout dans le vase de liquide de refroidissement
Message par JMarc »
Ne t'inquiète pas, c'est normal.
superfilou74
année : 2001
Message par superfilou74 »
normal?... euhhh.. la dernière fois que j'ai vu mon vase d'expension en mode cocote minute c justement quand j'ai cassé mon JDC... mais ce n'est peut-être qu'une coincidence... du moins je l'espère pour toi!
surveille souvent le niveau quand même, ça mange pas de pain ;-)
ijcompetition1
Message par ijcompetition1 »
Salut, change ton bouchon de vase d'expansion, ton circuit ne doit pas être sous assez haute pression. Perso je ne trouve pas ça normal.
JMarc
Message par JMarc »
Allo la terre ! La température reste au dessous de la moitié de l'indicateur ! Le vase d'expansion expanse :)
mg1921
Message par mg1921 »
Pour ce que ça coute un bouchon de rechange n'est pas inutile dans une F
Message par temp100 »
moi j'en fout ... depuis que j'ai mon radiateur d'huile ... ben ça ne fait plus cocotte minute ... nanannèèèèèèèèèèrrrrreeeee
ijcompetition
Message par ijcompetition »
JMarc a écrit :Allo la terre ! La température reste au dessous de la moitié de l'indicateur ! Le vase d'expansion expanse :)
Le thermostat d'eau n'est pas dans le vase d'expansion.. Tu peux très bien ne pas avoir la même T° partout dans ton circuit.. J'ai déjà vu une F faire un joint sans aucun signe sur le tableau de bord (T° d'eau ou d'huile). Pour moi ce n'est pas normal, le circuit est justement mit sous pression pour éviter que l'eau ne bouille. Après ce n'est que mon avis.
ijcompetition
Si je dis ça c'est parce que j'avais remarqué que ma TF avait le même problème, et lors du passage au garage (pour une purge du circuit), ils m'ont dit que mon bouchon devait également être changé.
Depuis, aucun souci.
Waidse
année : 2004
Merci pour vos réponses, deja le fait que l'eau soit transparente, je vais aller au garage demander une purge.
IJcompetition tu en avait eu pour combien environ la purge?
Jerem95
Message par Jerem95 »
J'ai eu la même angoisse que toi, tu n'a pas de JDC, c'est simplement le retour de LDR de la durits qui ce trouve en haut a droite du vase d'expansion, qui produit du remous contre les paroi du vase. Si pas de mayo en abondance, ni perte de LDR ni quoi que ce soit, c'est sûr à 200% qu'il n'y rien d'autre que ça.
JMarc
Message par JMarc »
Bah oui, +1 avec jerem!
Arrêtez de voir des problèmes la où il n'y en a pas!!!!
Waidse
année : 2004
Bein j'ai vraiment l'impression que ça bout pourtant, quoi que maintenant c'est une fois sur deux...
