Problème dynamo
- dodo35
- année : 1964
Problème dynamo
Un ami a une B de 1966 masse positive équipée d'une dynamo.
La courroie a laché et la dynamo continuait à tourner contact coupé, elle était en moteur!
Pour l'arrêter il a fallu débrancher une de ses cosses.
Normal ou pas?
Normal ou pas?
Re: Problème dynamo
ce n'est pas normal, c'est même pas bon pour la dynamo.
le conjoncteur/disjoncteur du régulateur doit être déréglé ou cassé, il faut enlever le capot du régulateur et examiner l'état et le fonctionnement des rupteurs du bobinage de cet élément
http://www.youtube.com/watch?v=KL5ioH8idFI
- dodo35
- année : 1964
Re: Problème dynamo
Tout est neuf, dynamo, régulateur, cablage complet etc...
- GIGI79
Re: Problème dynamo
çà c'est pas bon du tout,jamais entendu un truc comme çà
alain 72
Re: Problème dynamo
Bonjour dodo35,
si elle est neuve ,il faut la faire échanger !!
j'ai changé plusieurs fois de dynamo et n'ai jamais eu ce probléme !!
- dodo35
- année : 1964
Re: Problème dynamo
Une dynamo neuve a été commandée, réception fin de semaine. Mais je doute que ce soit elle. Je pencherai plutôt sur le régulateur comme le dit dupon. Je vous tiendrai au "courant"
temp1
Re: Problème dynamo
Normal ou pas?
Oui tout à fait mais ce n' est pas bon pour la batterie.
Une dynamo shunt est tout à fait capable de tourner en moteur, c' est d' ailleurs ce qu' elle a fait, ce qui prouve qu' elle fonctionne de fait. Le probléme vient plutôt du RB340 qui n' a pas détecté la disparition de tension de la dynamo, je joins la procédure de test.
Normal ou pas?
- dodo35
- année : 1964
Re: Problème dynamo
Je dois intervenir demain aprem sur cette auto, je communiquerai le résultat de mes investigations.
Serge19
- année : 2010
Re: Problème dynamo
Ne pas oublier: les régulateurs de refabrication sont des m..... absolues !
philwal
Re: Problème dynamo
COMMENT PEUT TOURNER UNE DYNAMO SANS COURROIE ?
- dodo35
- année : 1964
Re: Problème dynamo
Elle reste toujours alimenté et elle se retrouve branchée un peu comme un moteur. Avant que la poulie ne casse, je crois que la batterie ne tenait pas la charge, ce qui s'expliquerait. La dynamo devait être assez chaude!
- temp42
Re: Problème dynamo
Au sujet des pièces de refabrication Chinoises y'a eu un reportage "sanglant" hier à la télé.
Des plaquettes de freins en partie déchiquetées au bout de 5 freinages à 130 sur un Scenic, distances de freinage rallongées de 27 m par rapport aux plaquettes "constructeur" sur le même véhicule dans les mêmes conditions...ça fait froid dans le dos...surtout si on pense que nombre de nos pièces MG viennent de Chine, de Turquie ou de n'importe quel autre paradis de la contre-façon.
Pour les médocs c'est presque pire...si c'est possible.
1000 excuses pour ce petit HS.
alain 72
Re: Problème dynamo
bonsoir,
ce n'est pas HS et c'est bien de le signaler !! En plus ça fait prendre conscience que la qualité et la sécurité ce paye !!!
amica Le mans
amica Le mans
Re: Problème dynamo
Pour nos anciennes nous n'avons que très peu le choix concernant la provenance des pièces détachées. Pour ma moderne, je ne cherche pas à comprendre, pièces constructeurs sans aucune hésitation. Avec un ami j'ai 25 de remise chez VW.
temp1
Re: Problème dynamo
"Ne pas oublier: les régulateurs de refabrication sont des m..... absolues !"
Vu hier au soir une émission sur les contrefaçons de pièce autos..., édifiant!
"COMMENT PEUT TOURNER UNE DYNAMO SANS COURROIE ?"
Anomalie du régulateur ( conjoncteur/disjoncteur ) qui ne détecte pas l' inversion
de tension entre batterie et dynamo. La dynamo non entraînée mais toujours alimentée
par les batteries tourne en moteur.
"Au sujet des pièces de refabrication Chinoises y'a eu un reportage "sanglant" hier à la télé."
FAUX, il s' agissait de piéces européennes d' origine turque et coréennes. LA Turquie est le premier pays de la contrefaçon de pièces détachées européennes financé par de l' argent d' origine douteux.
"Pour nos anciennes nous n'avons que très peu le choix concernant la provenance des pièces détachées. Pour ma moderne, je ne cherche pas à comprendre, pièces constructeurs sans aucune hésitation"
Oui c' est une sage solution
- temp42
Re: Problème dynamo
Comment ça FAUX ??? t'as manqué un épisode on dirait, les pièces Turques c'était à la fin, auparavant y'avait les contre-façons Chinoises, les faux marquages.
temp1
Re: Problème dynamo
Je ne répondrai qu' en présen ce de mon avocat, vous avez du dormir durant l' émission. Ce n' était pas des faux chinois mais coréens.
- temp42
Re: Problème dynamo
Faut pas abuser de la zapette !
Schenzen c'est en Corée ???
temp1
Re: Problème dynamo
zapette ou ZAPA? that's the question.
Non je n' ai pas abusé et ai suivi l' émission et le débat d' où, chose intéressante, il est ressorti entre autre que les ETATS ( en dehors du service des douanes françaises, n' est ce pas ) ne gèrent plus rien mais est ce bien nouveau? Mais pour nous ce n' est pas grave, la pharmacologie et les patients n' ont qu' à bien se tenir!
- dodo35
- année : 1964
Re: Problème dynamo
En effet, les réglages étaient dans les choux. Aprés avoir réglé comme le préconise le manuel, tout est revenu OK.Serge19 a écrit :Ne pas oublier: les régulateurs de refabrication sont des m..... absolues !
