Souci boite MGB 1965 - NOUVEAU: Cherche Pignon seconde
Boîte de vitesse, arbre, ...
nlegall
année : 1965
Message par nlegall »
Le synchro de 2nde de ma boite commence vraiment à fatiguer,
donc je me met en quête d'une boite 3 synchros avec OD,
si vous entendez parler de ça, je suis preneur.
J'aurais bien mis la boite de la GT dedans, mais c'est une 4 synchros et elle ne passe pas.
Avez vous une idée du nombre d'heures pour déposer/remonter une boite sur un roadster de 1965?
Merci.
Modifié en dernier par nlegall le 21 déc. 2010, 10:40, modifié 1 fois.
Re: Souci boite MGB 1965 - Cherche boite 3 synchros
Message par temp7 »
une boîte de vitesse à trois synchro/overdrive ça devient rare, ça se répare trés bien et ça coûtera environ dix fois moins cher que d'acheter une boîte/overdrive restauré.
pour sortir le moteur/boîte, changer la boîte de vitesse, remonter le moteur/boîte, une dizaine d'heures (en connaissant la méthode et à mon âge)
http://cgi.ebay.co.uk/MGB-3-Synchro-Ove ... 2309d366d7
nlegall
année : 1965
Une dizaine d'heure??
Ah tu m'intéresses, quand tu en parles aux garagistes,
ils te disent que c'est 25h pour sortir l'ensemble...
Je suis un bras cassé en mécanique, en tout cas je n'ai jamais tombé un moteur, et je ne suis clairement pas équipé pour ça,
je sais juste faire face aux pannes courantes en Rallye c'est tout :-(
Bon faut que je challenge les garagistes alors !
Parce que si il n'y a que 10h de MO, ça vaut le coup de la refaire effectivement, sinon j'ai trouvé des boites à 300/400£ en UK.
Message par temp7 »
je parle en tant que particulier connaissant bien la méthode et l'ayant utilisé des dizaines de fois, il est certain que un garagiste qui ne connais pas la voiture ne mettra pas trois heures pour sortir le moteur, il en va de même pour le démontage/remontage de la boîte/overdrive qui, pour quelqu'un qui connais est d'une simplicité biblique.
si je fais cette réparation pour moi j'en ai pour 100€, maximum.
si vous devez faire faire cette réparation par un garagiste, il est peut être préférable de demander un devis à un garagiste qui travaille dans l'anglaise ancienne et peut être pas à Paris, quelqu'un qui ne tarifiera pas 25 heures pour sortir le moteur d'une mg
mga1957
Message par mga1957 »
25 heures ça fait 3 jours ? :)
jeanpierre
Message par jeanpierre »
D'abord sortir moteur + boite, puis poser boite OD, ouvrir, commander les pièces chez MGOC, recevoir les pièces , ceci n'est vraiment pas long. Quatre jours (pas la facture) mais 6 mois et toujours en attente, mon mecano c'est fracturé la jambe en moto de cross!!!!!!Trouver une boite 3 synchros, pour moteur 5 paliers révisée, à la fin du mois je crois que je suis acheteur (et je ne fais pas le RMCH)
alain 72
Message par alain 72 »
personnellement,je descend que la boite en une bonne heure .
Bon ,j'ai une fosse sa simplifie,je l'ai fait sur chandelles également !!!!
jeanpierre
Façon de voir. Je ne peux pas donner un temps qui me semble plus long, mais il sort le moteur et la boite ensemble. Celui qui s'est cassé la jambe sortait la boite par dessous mais avec beaucoup de jurons.
Pour sortir la boite seule et par le dessous, vous avez tronçonné la traverse se situant derrière le crossmember???
alain 72
la traverse qui supporte la boite est fixée avec quatre boulons,mais je peux me tromper!!!
STEFUSB
Message par STEFUSB »
Je connais un collectionneur qui a la boite 3s de sa B 1964 Roadster qui avait moins de 80000 km avant la dépose pour son remplacement par une 4s avec overdrive.
Stef
Message par temp7 »
habituellement il n'est pas possible de sortir la boîte de vitesse par le dessous de la voiture, ce à cause de la traverse soudée qui se trouve en travers du tunnel de boîte.
peut être que certain y arrive malgrés tout, c'est bien.
pour pouvoir démonter la boîte de vitesse par le dessous de la voiture il faut modifier la traverse soudée pour la rendre démontable, comme ci-dessous
Invité
Message par Invité »
Autre possibilité: BV5 Ford T9 avec petite cloche ( Hi-Gear )
www.hi-gearengineering.co.uk/mgb.htm
Reconstruction:
http://www.youtube.com/watch?v=7YiWP2nVmJY
Offre récente UK ( OD out off service ):
MGB 3 synchro gearbox
Gearbox with overdrive out of 1963 MGB.
The gearbox seemed very good before I took it out but overdrive did not work. It may be because the wires were not connected!!! (but i can't be sure it works)
£350
Mike 07770 968944
Contact: M Culmer
Email: Contact by email
Dated: 15/11/2010
jeanpierre
J'ai une 3 synchros pour moteur 3 paliers mais pas de 3 synchros pour moteur 5 paliers.
Invité
Ce sont les mêmes.
La BV 4 sync est apparue avec le démarreur lanceur Bendix ( 18GD? )
Message par temp7 »
entre autres, la boîte de vitesse pour les moteurs à trois paliers type 18G-18GA possède une partie lisse du pignon à queue (first motion shaft) de 0.62",
la boîte de vitesse pour les moteurs à cinq paliers type 18GB... possède une partie lisse du pignon à queue (first motion shaft) de 0.85"
jeanpierre
Exacte, en d'autres termes la "queue est plus grosse" pour le 5 paliers.
daniboy560
Message par daniboy560 »
Bonjour à tous!
Pensez qu'il est possible de monter une 4 synchros avec OD sur une mgb qui a d'origine une 3 synchros avec OD?
Merci!
Message par temp7 »
c'est faisable, outre les modifications mécanique plaque arrière (backplate), bague de vilebrequin (spigot) ... il faut modifier au maillet certains endroit du tunnel de boite qui entre en contact avec la plaque, le démarreur et le carter de la boîte de vitesse, il faut également changer ou modifier le carter en tôle pour l'extension du levier de vitesse (il en existe en polyester)
http://www.mgbmga.com/tech/mgb1.htm
vicka45
Message par vicka45 »
C'est faisable car la mienne a actuellement une 3 synchro sans OD alors qu'elle était équipée d'une 4 avec OD.
J'ai en stock une 4 OD mais il faut changer le volant moteur, le démareur et en ce moment...
Par contre dans l'année je vais certainement le faire, il y aura donc une 3 synchro à vendre, mais il faut que je me fasse une idée du budget pour la remettre en configuration 4 synchro OD.
A ce propos je suis preneur d'une étude de votre part DUPON, vos connaissance en la matière dépasse largement les miennes et nous font gagner un temps précieux, merci d'avance
nlegall
année : 1965
Pour revenir sur ce sujet, comme j'ai un coussinet de bielle qui a rendu l'âme ce week end, on va tout sortir, et tout refaire...
Donc je reste en 3 synchros+OD, conforme à l'origine.
temp42
Message par temp42 »
Eh ben, le bleu de chauffe va surchauffer pour le RMCH :suspect:
alain 72
je roule depuis longtemps en 3 synchro overdrive sans trop de problème !!!
Mgbgt73
année : 1968
Message par Mgbgt73 »
nlegall a écrit :Pour revenir sur ce sujet, comme j'ai un coussinet de bielle qui a rendu l'âme ce week end, on va tout sortir, et tout refaire...
temp1
Message par temp1 »
Cherchez l' erreur:
