Idées sur la cousine ?
Tous les sujets "Autre" MG anciennes non spécifiques à un modèle MG.
Message par temp7 »
Modifié en dernier par temp7 le 01 févr. 2010, 13:55, modifié 1 fois.
Re: Idées sur la cousine ?
Message par temp7 »
JMarc
Message par JMarc »
la mini, c'est un truc de dingue !
il y a des orfèvres quand même !
Message par temp7 »
Message par temp7 »
Message par temp7 »
culasse aluminium, taillé dans la masse, 7 conduits
http://www.specialist-components.co.uk/ ... egoryID=17
Message par temp7 »
Ralph Broad 1936/2010 fondateur du team Broadspeed
Message par temp7 »
Modifié en dernier par temp7 le 02 nov. 2010, 23:16, modifié 2 fois.
Invité
Message par Invité »
Eh oui, important:
Engine Bearing Update
At the present moment the bearing situation is a nightmare!
One company, Dana Corp, owns most of the major engine bearing manufacturers.
These include, Glacier, Vandervell, AE, Cleveite, all of which are being shipped in AE boxes.
Some bearings are still available in the tri-metal VP2 type of bearing, these are the Vandervell bearings, however, just because you have a 'box' of Vandervell bearings does not mean that you have VP2!
APT has been buying old stock wherever possible, but this is coming to an end.
So we will supply the best bearings where we can, and this will probably be in the following order of choices:
Federal Mogul/Vandervell, AE, Cleveite, Glacier
The first choice then is the bearings with an Indium overlay, the next is what are commonly called Lead/Bronze or Lead/Copper, lastly the "A" or "SA" material which is what is normally used in all OEM engines, mostly because they are slightly cheaper to make, and they deal with dirty oil better.
Message par temp7 »
Message par temp7 »
