Comment stocker une pompe à essence
RemiB
Message par RemiB »
Je dispose d'une pompe SU retirée d'une MGB en raison d'un problème de contacts, remplacés depuis.
Je veux garder cette pompe comme pièce de rechange. Je l'ai désassemblée et je l'ai nettoyée à l'alcool.
Je voudrais protéger le diaphragme avec un lubrifiant pour éviter qu'il sèche et se craquelle en attendant de l'utiliser.
Quel type de produit faut-il retenir?
Merci d'avance
temp42
Re: Comment stocker une pompe à essence
Message par temp42 »
Je suppose que pleine d'huile ça ne lui fera rien.
none
Message par none »
Compatibilités à vérifier en fonction nature du caoutchouc (naturel/synthétique)
Silicone en spray
Lubrifiant technique dédié
Talc
http://www.lesroisducommerce.fr/Equipem ... ef906075d0
http://www.total-lubrifiants.ca/fr/tota ... aoutchouc/
MIDget
Message par MIDget »
et pourquoi pas une vaseline neutre ?
RemiB
Message par RemiB »
J'ai posé la question chez Burlen, voici la réponse :
Unfortunately there is no such product. Perhaps you could periodically pass Fuel through the spare pump to keep the diaphragm supple or simply keep a spare, new diaphragm too
Pas de lubrifiant approprié, juste un peu d'essence de temps en temps ou bien avoir un diaphragme d'avance.
