Batterie qui se décharge trop souvent
Chris
Serie speciale : 75th anniversary n°328
Message par Chris »
Bonjour ca fait la 2 ème fois en 4 jours que ma batterie est à plat ! Elle a a peine 2 ans et je ne pense pas qu'elle soit défectueuse . Comment trouver ce qui la décharge ?
jean 23
Serie speciale : F MKII Pack
Re: Batterie qui se décharge trop souvent
Message par jean 23 »
Salut.Un essais simple:debrancher la cosse batterie negative et intercaler une ampoule 12 volts 4watts entre la cosse et la masse.Si la lampe rougeoie faire le test en enlevent les fusibles un par un Cela peut trouver le circuit fautif A+
JMarc
Message par JMarc »
1) il te faut un multimetre (va chez casto par exemple)
2) que tu connectes en amperemetre sur le + de ta batterie ( connection en serie, tu prends le calibre 10amps sur le multimetre)
3) puis tu retires un à un les fusibles (tu l'enlèves, tu verifie le courant, si rien de change, tu le remets,ainsi de suite)
4) à un moment donné, le courant lu sur ton amperemntre va chuter
5) sachant que parfois les fusibles protègent plusieurs installations, il te faudra deconnecter les consommateurs situés en aval du fusible
6) un fois que tu as trouvé la consommateur qui vide ta batterie, tu n'as "plus" qu'a verifier si le cablage n'est pas bléssé (plutot rare) ou si l'installation n'est pas entrain de lacher.
Chris
Message par Chris »
j'ai été faire testé la batterie elle est ok mais pas l'alternateur.......
