Amortisseurs à gaz : à quoi ça sert ?
minimarj
Message par minimarj »
Bonjour à tous !
Je vois dans les brochures diverses et variées que l'on peut équiper sa B d'amortisseurs réglables ou pas de marque Spax ou autres...
Quels sont les avantages de ce type de montage ?
Tenue de route, confort ?
Merci d'avance !
Re: Amortisseurs à gaz : à quoi ça sert ?
ça a été débattu maintes fois, tu devrais retrouver les "débats" par la fonction recherche...
mais en gros, ça ne sert à rien sauf à simplifier l'entretien (puisque pas d'entretien sur le télescopique à l'inverse des amortos à levier) et prix du rechange inférieur.
Je l'ai fait sur ma A, Yvre aussi, et d'autres sur MGB, à priori personne n'y a vu l'amélioration de tenue de route espérée...!
minimarj
Jidé de Grasse a écrit :Bonjour,
Merci beaucoup !
La fonction recherche est invisible pour l'instant :( c'est la raison de ce sujet.
temp3
Message par temp3 »
tiens c'est marrant on ne voit la section "rechercher" qu'en mode invité(çà va faire des heureux,hein?)
jean 23
Serie speciale : F MKII Pack
Message par jean 23 »
J'ai une F avec amortisseur a gaz ça permet de manger des faillots sans avoir mal au ventre... :oui: :oui:
minimarj
jean 23 a écrit :J'ai une F avec amortisseur a gaz ça permet de manger des faillots sans avoir mal au ventre... :oui: :oui:
C'est quoi des faillots ?
temp3
Message par temp3 »
des faillots ce sont des haricots blancs............met préféré des vendéens,çà s'appelle aussi des mogettes..............une fois avalés.............commencent les flatulences
jean 23
Ma F sort de revision et depuis 4 ans elle n'a rien perdu elle est toujours a 35 cm. L'hydragaz est plus confortable que les ressorts
les meilleurs haricots du monde sont les "tarbais"...je sais hors sujet, désolé, le ferais plus
Bdellium
Message par Bdellium »
Je recherche des Hydragas pour MGF de 1997. Faire vos propositions à l'adresse suivante :
eumenidesalecto2@hotmail.com
Merci pour vos réponses sérieuses.
minimarj
tibriyoquen a écrit :des faillots ce sont des haricots blancs............met préféré des vendéens,çà s'appelle aussi des mogettes..............une fois avalés.............commencent les flatulences
Ah oui, des fayots :) y'a rien de plus gai, sauf pour les filles, en général ça ne les amuse pas, ce sont des jeux de mecs ;)
Message par temp7 »
si vous voulez assouplir vos suspensions arrière il vous faut installer des lames de suspension paraboliques (TMG40740), ainsi que des amortisseurs télescopique, des gaz par exemple (TMG30715G), plus de souplesse, plus de motricité
minimarj
dupon a écrit :si vous voulez assouplir vos suspensions arrière il vous faut installer des lames de suspension paraboliques (TMG40740), ainsi que des amortisseurs télescopique, des gaz par exemple (TMG30715G), plus de souplesse, plus de motricité
Ah oui. Donc les deux systèmes doivent idéalement cohabiter. Merci !
jean 23
Dans les années 80,je suis passé d'une Golf a une BX.Si je reprenais une Citron je prendrai une C5.On est toujours dans l'hydra gaz.MG a fait un peu simple,je pense que c'est la qu'a ete le defaut....... :)
