Démarre pas
Généralités MGF/TF
Patxi
Démarre pas
Message par Patxi »
aujourd'hui ma MG ne veut pas démarrer.
Quand je tourne la clef tout les voyants s'allument (comme d'habitude) puis quand je lance le démarreur j'entends comme une mitraillette : clac-clac-clac-clac rapides, et rien ne se passe.
Des idées?
La batterie me semblait faible, car quelque fois je n'avais vraiment rien quand je tournais la clef, et lorsque je debranchais et rebranchais la batterie, je pouvais alors démarrer. Un lien?
Patxi
Bruno
Serie speciale : Pack Chrome
Message par Bruno »
Salut Patxi,
Quasi sûr à 100%, c'est ta baterie qui est naze.
Le clac que tu entends c le demarreur.
Bruno
mg1921
Message par mg1921 »
100% d'accord : batterie HS
Patxi
Message par Patxi »
Ok merci pour la confirmation,
j'ai vu dans un message précédent la ref de batterie suivante :
bosch 0.093 S55 01K 60Ah 540A 12V.
Or sur mgfcar.de dans les pièces détachées il y a ca :
12V 50Ah 330A 5H 550 070 033
Entre 540A et 330A il y a une différence! Que me conseillez vous? Il faut que je vois la dispo car si je la démarre, faut que le magasin auquel je vais ai la batterie! :)
Patxi
Patxi
Message par Patxi »
Bon, pour ceux que cela interesse, j'ai changé ma batterie aujourd'hui par une N°11 de chez Norauto.
Achetée au Norauto de Merignac (33) 72,90 ETTC
Et de nouveau la voiture démarre au centième de quart de tour. :)
Patxi
JACK
Message par JACK »
Bonne année
Merci de prendre contact avec moi. Ma MGB GT 73 a le mêm pb dans mon box à Paris. J'ai besoin de conseils. Nous pourrions par ailleurs nous voir un de ces jours à Bx où je possède un bien de famille .Voici mon portable 06 07 22 33 99.
A bientôt
Jacques
Charly
année : 1993
Message par Charly »
Patxi a écrit :Ok merci pour la confirmation,
Patxi
Salut, Patxi à posé une exellente question,
Personne à une réponse a faire.
JMarc
Message par JMarc »
plus ta batterie est puissante (autrement dit plus elle autorisera un courant de décharge important 540 amps ou 330 amps) plus tu sera tranquile pour effectuer des demarrages.le courant de debit (50 amp H ou 60 amp H te donne le temps pendant lequel ta batterie sera capable de debiter la valeur du courant indiquée. à priori, plus c'est puissant mieux c'est .. SAUF que attention, le regulateur de l'alternateur aura du mal à assurer la recharge (temps beaucoup plus long et surchauffe suppementaire) donc pour repondre aà la question, si la baterie d'origine est 50 Amp H (debit max possible) et 330 amp (courant de décharge max) il vaut mieux se cantonner dans ces valeurs. pour moi, 60 amp H c'est bon mais 540 amps c'est un peu trop.
essaie de trouver une valeur de 450 amps ce sera plus sûr pour la longévité de ton requlateur d'alternateur
Marc
Message par Marc »
Ah merde je viens de changer la mienne et je croyais que la baterie mgf etait 12v et 40 A
moi j'ai acheté une 12v 44 A ... pour le reste je sais pas mais depuis pmlus aucun pb de demarrage elle demarre au 1/4 de tour!!...
c'est grave si je me suis trompé?
Charly
année : 1993
Voilà une réponse parfaite JMarc
C'est trop clair
