Grosse fumée à l'échappement
Kalki
Message par Kalki »
Nouveau sur ce site, je découvre. J'ai fait une recherche concernant mon problème mais sans succès. Propriétaire d'une B de 1969, elle a commencé à fumer très fortement à l'échappement la semaine dernière. Apparemment, elle ne perd ni à l'eau ni à l'huile. Il n'y a pas eu non plus de surchauffe moteur. Pas de mayonnaise dans l'huile. Je l'ai déposée chez un garagiste mais il est sceptique. Une idée?
dule
Re: Grosse fumée à l'échappement
Message par dule »
si votre moteur est équipé de la breather valve, c'est à dire le système de ventilation qui est installé entre la trappe des poussoirs avant sur le bloc et la tubulure d'admission, regardez si la membrane en caoutchouc à l'intérieur de la valve n'est pas cassée, sinon il faut prendre les compressions des cylindres
totof
Serie speciale : fricadelle special et frite mayonnaise
Message par totof »
Bonsoir Kalki,
Quelle couleur la fumée? Y a t'il eu une intervention avant l'apparition de la fumée (apoint d'huile, ajout d'un additif quelconque, ...). Faire un appoint trop généreux peut suffir à déclencher ça.
Bonne soirée. Totof
Kalki
Message par Kalki »
Non aucune intervention particulière.
totof
Message par totof »
Et la couleur de la fumee?
Totof
minimarj
Message par minimarj »
Oui, c'est important.
Et pour faire court :
- bleu : surconsommation d'huile (joint de culasse et/ou segments)
- blanc : surconsommation d'eau (joint de culasse)
- noir : mauvaise carburation (mélange, bougies...)
Kalki
Message par Kalki »
Mélange bleu et blanc en fonction des moments.
minimarj
Alors, je pense qu'il faut se diriger vers un problème de joint de culasse. Il est certainement fendu et laisse passer l'huile et/ou l'eau dans une (les) chambre(s) de combustion...
bgt29
Message par bgt29 »
C'est vrai que çà y ressemble beaucoup malheureusement
invité
Message par invité »
l'odeur de la fumée d'huile et l'odeur de la vapeur d'eau est assez différente, il est facile de faire la distinction
Kalki
Message par Kalki »
C'est majoritairement une odeur d'huile mais de temps à autre, il s'agit de fumée blanche.
