fermeture capote difficile
Nettoyage, peinture, ...
Cat&Dom
Région : France - Lorraine
Message par Cat&Dom »
Bonjour, je suis l'heureux acquéreur d'une MG TF 160 de 2003. J'ai quelques difficultés à ouvrir et déplier la capote. Ça coince si j'ose dire. puis en m'y reprenant à plusieurs reprises j'y arrive enfin sans comprendre ce qui empêchait l'ouverture complète. S'agit il d'un pb connu ?
misterdj
année : 2004
Re: fermeture capote difficile
Message par misterdj »
oui c'est les elastiques qui sont fatiguées,
un conseil, quand tu ouvres ta capote, ne force pas, pousse le 2eme arceau vers l'avant quand tu ouvres ta capote.
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
Achète les élastiques anti cisaillement et tu seras tranquille...
Cat&Dom
Merci de vos réponses. En y regardant de plus près, j'ai découvert une vis de fixation déserrée de quelques tours, ce qui générait un jeu. Resserrage et plus de Pb. Le top ........... de rouler en MG
jlb
Message par jlb »
J'ai egalement ce pb avec ma capote sur une TF 2004,c'est surtout a la fermeture qu'il y a pb car il reste un espace de plusieurs cm entre la capote et le parbrise. Ce défaut est apparu a 5000km environ et le garrage concessionaire MG n'a pas pu resoudre le Pb pretendant qu'il n'y avait pas de défaut ,meme s'ils on changé un axe d'articulation cassé. Merci de me preciser ce que sont ces elastiques évoqué dans une réponse,et ou se situe l'axe que vous avez resseré.La capote est en parfait état et la voiture a desormais 19000km.
MaximeR
Message par MaximeR »
J'ai rencontré le même problème lors du remontage de la capote.
Solution simple :
Laver la capote à (très) grande eau (en tapotant avec une éponge propre pour qu'elle soit bien imbibée) et la fermer.
Laisser sécher tendue toute la nuit,
servir bien frais ;)
jlb
Message par jlb »
Merci maximr, déjà essayé sans resultat .Cela ne semble pas être lié a la toile car même avec la partie arriere deconnectée de la carrosserie le pb est le même.Il semble que l'armature ne va pas asser loin et il n'y à pas de réglage sur les supports du chassis ni sur les bras !!!
Pourtant il à bien fallu que quelque chose se dérègle puisque ça fonctionnait bien au début!!!
MaximeR
Ahhhh .. éh bien on a une piste, là !
Il y a deux câbles en acier qui courent dans la capote au-dessus des fenêtres, ils sont fixés par des boulons en haut du "B-post" (n°10 sur le schéma) ... est-ce qu'ils ne seraient pas trop tendus ?
il y a aussi deux petits verins en bas du "b-post" (n° 3), peut-être sont-ils serrés trop court.
(image curtesy of Dieter http://www.mgfcar.de )
jlb
Région : France - Auvergne
Message par jlb »
J'ai bien trouvé les 2 cables mais il n'y à pas de réglage ,j'ai essayé de regler en + et en -les petits leviers sans obtenir de résultat .
Je commence a désespérer de trouver une solution sauf a modifier les supports sur le chassis ce qui n'est pas normal.Merci pour vos conseils.
