AILLLLLLLLLLLE mes jantes !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Matth70
Bonjour a vs !!!!
Voila le topo, j'emmène ma tite TF au garage pour entretien (courroie de distribution....) et avant de la laissé dans les mains des mécano je fait, avec le chef d'atelier le tour de la voiture pour constaté son état général.
Une tite semaine après je retourne la récupérée (le coeur léger ?!? mon porte feuille qui allais l'être oui ^^) et qu'est ce que je constate !!!!!!!!!!!! MES JANTES ON NOIRCIES O.O
D'après le fournisseur du produit nettoyant pour jante du garage se sont me jante qui présente un défaut, alors que celles ci sont d'origines et on presque 5 ans et je n'ai jamais eu de problème.
Bref je suis dans l'attente, qu'un expert vienne constaté les dégâts.
Avez vous rencontré ce genre de problème ?
Merci[/img]
Merci[/img]
Aie-aie-aie !
De quelles jantes s'agit-il ?
Dans tous les cas, le garage doit te rendre la voiture sans dégradations. C'est à lui que tu dois t'adresser. Quitte à ce qu'il se retourne vers le fournisseur du produit nettoyant, mais là, ce n'est plus ton problème.
Je suis curieux quand même.
En principe les TF 160 sont équipées des jantes 11 branches standard, peintes et vernies, qui doivent résister aux produits les plus corrosifs.
Les nettoyants pour jante sont en général à base de soude caustique, et j'en utilise depuis un certain temps sans aucun problème.
Il est vrai que ces produits sont incompatibles avec les jantes en alliage poli, ce qu'un garagiste devrait savoir.
- yvre
Matth70
- Pierre Valine
Sur ma 80Th, est aparu ce défaut après moins d'un an d'utilisation et sans erreur de produit me semble-t-il.
Fragilité extrème de la peinture de jante ?
[/img]
[/img]
Marbles
- année : 2006
- Serie speciale : F430
J'avais vu la même chose sur une 80ème que j'avais été voir lors de mes recherche mais dans un état pire que sur ta photo, c'est simple elle avait des écailles partout !
J'arrive pas à comprendre comment ça peu arriver car elle sont vernis sur la mienne... peut être un produit d'entretiens qui dissous le vernis ?
En tout cas j'ai trouvé la solution pour éviter ce problème: nettoyage régulier et à l'eau savonneuse !
Matth70
J'ai toujours laver mes jante avec le meilleur produit qui sois !!
C'est a dire de l'huile de coude !!!
Une éponge douce et du savon liquide pour les mains pour accompagner le tout.
Je ne sais pas si la photo va marcher, si tel est le cas voila le résultat suite au produit SPECIAL JANTE !!
(je précise que c'est la jante la plus "touchée")
Matth70
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
salut
ici : http://cgi.ebay.co.uk/4-New-MG-Rover-80 ... 240%3A1318
ou la http://cgi.ebay.co.uk/4-New-MG-Rover-80 ... 240%3A1318
ou alors tu as cette solution : http://cgi.ebay.co.uk/MGF-MG-TF-ZT-ZR-Z ... 240%3A1318
a+
a+
Matth70
Merci Pascandrea trop cool
Bon ben demain matin v aller au garage leur filler l'adresse internet et y se débrouille
Merci encore
Je vous tien au courant de l'avancement
Sinon encore un tit service :$
Parfois le train avant "flotte", et mes pneux avant sont usés en vaguelette d'apres un pro du pneux.
Vous avez une idée ?
Merci encore
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
