MGB GT Amora
Hugo
MGB GT Amora
Message par Hugo »
Amora, marque de mayonnaise...
J'ai changé mon joint de culasse et fait 1000 kms environ avec, je n'ai pas eu le temps de contrôler le serrage...
Au début, il y'avait de la mayo autour du bouchon de remplissage d'huile, puis plus rien.
Aprés de fortes pluies (ne rigolez pas, je me dis que c'est peut être à cause de l'humidité) je constate qu'il y'a encore de la mayo autour de ce foutu bouchon de remplissage, le couvre culbuteurs en est plein (en même temps, je ne l'avais pas nettoyé depuis le remplacement du joint de culasse). Et en plus, elle recommence à avoir des trous à l'accélération...
Coïncidence? Condensation? Joint de culasse HS? ou resserrage imminent?
Black Tulip
Message par Black Tulip »
Il peut s'agir de condensation.
As tu une baisse de ton niveau de liquide de refroidissement ?
Tes durites sont elles en pression ?
As tu de la mayo sur ta tige de niveau d'huile ?
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
La culasse at'elle été vérifiée ( planéité ) et éprouvée avant remontage?
Les symptômes les plus évidents d'un joint de culasse:
1 Durits sous pression et trés dures
2 Perte de compression sur 1/2 cylindres
3 consomation anormale de LdR
4 Par temps frais, fumée blanche de vapeur
d'eau à l'échappement.
5 Bulles permanentes dans le radiateur avec le
bouchon ouvert, moteur chaud
6 Sur le B serie, suintement entre côté Delco
entre les cylindres 2&3 ( cas extrémes )
7 Eau dans l'huile ou l'inverse.
La mayonnaise n'est pas un élément suffisant à lui seul puisque le bouchon plastique assure un échange avec l'extérieur. Une méthode plus rigoureuse consiste à mesurer le taux de CO² dans le LdR. AU remontage, il est important de chanfreiner les filetages des goujons qui créent une surépaisseur de matiére avec des riques de fuite. Enfin, il vaut mieux remonter avec le joint Payen renforcé de couleur noire qui assure une meilleure tenue dans le temps. Les tros à l'accélération peuvent être dus à l'allumage.
Bon courage.
Hugo
Message par Hugo »
Pour info,
je n'ai pas de mayo sur ma jauge, mon liquide de refroidissement est d'une couleur limpide, et, je ne suis pas encore allé tâter mes durites...
Hugo
Message par Hugo »
PS: Renou, c'est un joint payen que j'ai monté (enfin je crois, c'est celui que vous m'aviez conseillé lorsque je l'ai remonté), ma culasse a été surfacée, mais pas réprouvée...
Arthur
Message par Arthur »
Bonjour, le JDC 'PAYEN' (résine noire) ne doit pas être resserré. Fait une vidange de l'huile moteur chaud. Si le phénomène perdure par après il y a un problème.
...Salut à toi Hugo, j'ai récemment vu Didier qui m'avait dit que tu avais quelques soucis...si cela devait "perdurer", si j'étais toi, je passerais un contrat avec le Quick d'Antibes...ils ont déja les "frites qui font glisser" alors là ce serait du sûr...!!! ;) ;)
...J'ai honte... :( je te souhaîte bonne chance pour ton huile de...friture...!!! :)
Hugo
Message par Hugo »
Yvres,
Je n'ai que des problèmes... A chaque fois que je montre une de mes autos à Didier, elle est en panne, ou le sera bientôt. Malgres tout, je m'accroche, et lui, a chaque fois, ponctue par "tu verras, un jour, tu vas le lasser!" :-)
Hugo a écrit :Yvres,
...Allez je vais te mettre un peu de baume au coeur...la dernière fois que j'ai vu Didier tu avais dû lui jeter un "sort"...il essayait de "rentrer" un moteur dans une "caisse", la pluie menaçait et rien n'avait l'air de correspondre...et vu comme il était parti, je lui ai conseillé de tendre une bâche au dessus de son palan... ;) :)
