Jauge de T° d'eau électrique.
Feux, démarrage, batterie,...
Iznogoud
Message par Iznogoud »
Petite question : Pour brancher cela (un mano de T° d'eau) correctement, c'est un simple 12V ou il faut une ligne passant par un "voltage stabilizer" ?
Re: Jauge de T° d'eau électrique.
Iznogoud a écrit :Bonjour,
Petite question : Pour brancher cela un mano de T° d'eau) correctement, c'est un 12V simple ou il faut une ligne passant par un "voltage stabilizer" ?
normalement il faudrait que tu passes par un stabiliser, maintenant si tu as un alternateur dernière génération qui régule bien... j'en avais acheté un et il est toujours dans son sachet d'origine...???!!!
Comme Yvre, de préférence derrière le voltage stabilizer est le garant d'une "exactitude" de ta jauge. Il suffit de répiquer l'alim sur la jauge à essence.
Arthur
Message par Arthur »
salut Lou, si tu n'as pas de stabilisateur d'origine, un régulateur 7812 (masse négative) ou un 7912 (masse positive). C'est un composant classique à trois pattes et à souder
(entrée > 13 VDC / masse / sortie 12 VDC); Conrad doit en avoir des tiroirs.
Bises aux doubles Weber.
Iznogoud
Merci à vous de ces réponses rapides.
Arthur : La double ouéber rentre avec son maître samedi...
Veux-tu que je passe te dire bonjour avec aujourd'hui ? Appelle-moi si tu as le temps.
