Pliage de la capote des MGF
Ceintures, cuirs, ...
pilou 77
Message par pilou 77 »
Salut les amis.....
J'ai petit problème , j'ai donc besoin d'un conseil..
Dans certains cas, la capote ne veut pas s'ouvrir, elle coince.....Je n'ose pas forcer.....J'ai constaté que sur certaines MGF l'on rencontrait de temps a autre cette difficulté ......Il doit y avoir une certaine façon d'ouvrir en fonction du pliage des barres d'armature...
Qui peut me conseiller merci et bonne route
jurassic
Message par jurassic »
Il y a des sangles elastiques cousues sous la capote pour aider à la plier.
Avec le temps elle se détente et perde de leur élasticité.
Pour ne pas bloquer à l'ouverture tu dois aider le pliage en levant à la main la traverse intermédiaire.
Pas facile à expliquer mais tu comprendras aisément en la basculant en arrière.
Pour info dans toutes les merceries genre "tissus des ursules" tu trouves ces sangles au mètres et tu n'as plus qu'a en recoudre en lieu et place des anciennes.
Didier MGFVVC
Message par Didier MGFVVC »
Meme avec les elastocs paliatifs MG ça coince souvent,prob de conception.
Faut juste pousser légèrement a travers le tissus la barre intermédiaire et la les élastocs aident et accompagnent le mouvement et ça se plie tous seul. Juste un petit coup de pate a savoir.
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
tu peux toujours commander ce kit (voir lien), je l'ai fait et il m'est bien utile :
http://thecsmgf.proboards39.com/index.c ... 1186050104
a+
jurassic
En fait les sangles élastiques servent surtout à ceux qui aiment décapoter en restant assis sur le siège car plis se fait bien à ce mment là.
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
Prend ton temps pour la plié !
Moi je me met a mon poste de conduite et je la pousse bien des deux cotés en même temps !
jurassic
L'idéal, on en avait déjà parlé, c'est de mettre un tube de mousse (genre frites de couleur vendues pour les piscines) pour éviter le plis formé par le plastique de vitre arrière.
Arnaud
Message par Arnaud »
Voici les élastiques dont ils parlent :
http://mgcontact.free.fr/mg/?p=108
PILOU 77
Message par PILOU 77 »
Salut Arnaud.....pas con ton idée......merci
docteurgeller
Message par docteurgeller »
J'avais le même problème, enfin je l'ai tjs mais, grace au conseils prodigué sur ce forum, je l'ai contourné, je n'ai pas acheté les sangles mais en effet en rabattant la barre du milieu vers l'avant lors du "décapotage" no soucis, mais si tu veux frimer en retirant la capote au feu rouge c'est raté et déconseiller pour la lunette arrière
Il n' y a jamais eu de capote électrique sur les f ?
mg1921
Message par mg1921 »
Il y a un systeme de capte electrique mais c'est 30 secondes de plus qu'en manuel pour ouvrir.
caro
Message par caro »
même soucis et effectivement la solution c'est de tirer vers soi la barre du milieu avant de la repousser en arrière pour décapoter.
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
j'avais ce soucis puis plus rien depuis les alastiques anti cisaillement.
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
tiens mon tuto :) Avec mes doigts et ma voiture...
maxime ;)
Kalk
Message par Kalk »
et monsieur sait prendre soin de lui et de ses doigts !! ;-)
petites précisions : pourrais-tu, stp, nous indiquer où se procurer ce petit élastique ?
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
En fait en concession, par contre c'est assez cher pour ce que c'est et surement faisable soit même avec une machine a coudre.
Maxime
