Je projette de vidanger ma boite, je ne sais pas quelle huile mettre à la place, c'est une boite manuelle.
Pouvez vous m'aider ?
Quelle huile de boite utiliser sur une TF ???
- EMERIC.M
- année : 2004
- Serie speciale : ZR 115 Serie donington
TF 136 Trophy blue
ben oui a moins de vouloir une boîte neuve ...
En principe c'est de la Texaco MTF94. Huile quasi introuvable, sauf chez MG-Rover (ceux qui en ont encore), Landrover, et lotus.
Il y a de nombreux sujets sur le web concernant cette huile et/ou ce qu'il faut mettre dans une boite Rover PG1 ...
la MTF94 est une huile SEA 75W80, mais ce n'est pas tout ... il faut une huile qui soit API GL-4 ( gros mystère sur ce que continnent les spécification GL-4)
Si tu hablas espagnol, tu peux toujours lire les spécifications de texaco : http://www.texaco.acernet.net/es/ps/pdf/MTF-94.pdf
- EMERIC.M
- année : 2004
TF 136 Trophy blue
Ca y est j'ai trouver mon bonheur chez land rover de la mtf 94 elle est utilisee dans les boites et ponts des 4x4 de la marque. Il y a 2.2 litres dans la boite manuelle et 4.5litres dans l'automatique des TF. Conditionement en bidon de 1 ou 5 litres pour les particuliers. Environ 10? le bidon de 1 litre pour info.
Halte là !
OK, la MTF-94 est bonne pour la boite manuelle (PG1).
J'ai depuis découvert que la Castrol SMX-S 75w85 conviendrait aussi à la PG1...
Mais pour la Steptronic je ne suis pas sûr du tout les boîtes auto n'ont quasiment jamais le même type d'huile que les boîtes manuelles.
enfin, si tu as trouvé ton bonheur
