Support filtre à huile TECALEMIT
Cleli49
Message par Cleli49 »
Hello guys,
Voici le support de filtre à huile qui équipe ma B, vue de dessous:
Support filtre à huile.JPG (253.35 Kio) Vu 144 fois
Vue du dessus, ça ressemble à un filtre classique, moderne:
Filtre à huile.JPG (376.08 Kio) Vu 144 fois
Ce n'est pas visible sur la photo du dessous car j'ai nettoyé, mais je suspecte la vis à tête hexagonale de fuir quelque peu, car je retrouve de l'huile par terre, et ça m'agace ...
Je serais tenté de simplement reserrer, mais je me méfie, car quelquefois on le regrette amèrement ... surtout sur des mécaniques un peu anciennes!
Il doit certainement y avoir une rondelle d'étanchéité ou bien un joint à cet endroit ?
Question: le déserrement de cette vis est-il un grand classique du genre, si toutefois il est admis qu'il se déserre avec le temps et les vibrations ?
Si toutefois, le joint ou bien encore la rondelle d'étanchéité est à changer, peut-on démonter le support sans vidanger le moteur ?
Vous qui avez plus d'antériorité sur les "B" et consorts que moi, j'ai besoin de vos avis éclairés !
D'avance, merci.
Re: Support filtre à huile TECALEMIT
une rondelle
certes le joint sous la tête de la vis peut fuir, en général ce qui fuit c’est le joint torique qui se trouve au fond de la gorge dans le bloc, sur lequel appuie la pièce en aluminium. ce joint n’est pas vraiment difficile à installer mais il faut que il soit en très bonne position.
Cleli49
Merci Saby.
Donc, quitte à démonter, autant changer les deux !
Mais pour se faire, doit-on vidanger le bloc moteur ?
vidanger
ce n’est pas nécessaire.
Cleli49
Parfait,
Pour ma gouverne personnelle, est-ce un grand classique ce torique qui suinte ?
classique
si il est bien installé, c’est assez délicat il a tendance à «rouler», il ne fuit pas …
il ne faut pas trop serrer la vis, ce qui écrase ce joint.
Cleli49
Merci pour la photo!
Mais n'ayant pas encore démonté, j'avoue ne pas tout saisir :oops:
J'en déduis que ce torique qui s'installe dans une gorge du bloc moteur, mais ne tient pas spécialement en place lorsque l'on présente le support de filtre avec sa vis de serrage, c'est bien cela ?
Que faut-il faire pour quil ne se tortille pas: le huiler ? Le "graisser" pour le maintenir en place ?
c’est bien cela
c’est tout à fait ça. le montage avec une graisse bien collante semble l’idéal …
