Après un réalésage de culasse je dois vérifier le serrage de culasse (+/- 500km)
Le serrage doit se faire à 56,94 Nm d'après mes recherches.
Mg Midget 1974 moteur 1275
Doit-on le faire moteur tiède ou froid après avoir roulé pour mette en température.
Merci pour vos retours
serrage culasse
phil76
Re: serrage culasse
Le serrage
si les goujons sont en bon état, 5,7 kg. (moi j’ai lu 50 lb.ft., ça fait 6,8kg) …
« the mini forum : When torqueing cylinder head nuts (in the usual spiral pattern) do it in stages, 30lbs 40 lbs 50 lbs. Warm up the engine, let it cool down, then retorque it (one nut at the time in spiral pattern slacken it off by 1/4 then torque it up to 50lb) »
si le joint de culasse est un composite, après une mise en température du moteur, laisser tiédir.
phil76
Re: serrage culasse
Merci saby
