Problème Alarme MG F 2001
tdepanisse
Message par tdepanisse »
Je suis propriétaire d'une MG F de 2001 et j'ai actuellement un problème de déclenchement d'alarme.
La voiture ne roule pas beaucoup donc chaque fois que j'ai fini de la faire rouler, je débranche la batterie, cela fonctionne très bien.
Le problème est que vraisemblablement, j'ai verrouillé avec l'émetteur la voiture avant de débrancher la batterie.
Quand j'ai rebranché la batterie pour la faire rouler, l'alarme s'est mise à hurler et je ne trouve pas le moyen de la désactiver.
Par ailleurs, la sécurité de la voiture bloque également le moteur
J'ai changé la pile de l'émetteur mais rien n'y fait
J'ai également voulu déverrouiller avec la clé mais cela ne fonctionne pas non plus car le verrouillage avec l'émetteur et le verrouillage avec la clé sont deux interprétations différentes de la part du système de sécurité de la voiture.
Avez-vous déjà eu ce problème ? Et quelle solution conseillez-vous ?
Merci beaucoup
Thaddée
penns
année : 1997
Re: Problème Alarme MG F 2001
Message par penns »
Je ne sais malheureusement pas résoudre ton problème.
Juste pour te dire que perso, je ne débranche jamais la batterie, en revanche, je laisse ma F branché sur maintien de charge. Cela évite ce genre de désagrément, et c'est mieux pour la durée de vie de la batterie.
