Je continue la rénovation de mon pare-brise sur mon mgb 71.
J'ai commandé certaines pièces pour le rénover.
Quelqu'un peut-il me dire où se place le Support pillar Seal (BHH2670).
Sur les schémas, il est après le joint (27H4300) mais je ne comprends bien où ?
Un grand merci pour votre retour.
pare-brise SUPPORT pillar seal
mgcorton
Re: pare-brise SUPPORT pillar seal
Quelqu’un
la languette en aluminium doit se glisser à l’intérieur du joint. il doit y avoir des trous pour passer la vis et le tournevis.
mgcorton
Merci Saby,
Il y a en effet des trous.
Je pensais que c'était des rivets et non des visses
mgcorton
Re,
Je regarde mais je ne vois pas où elle peut aller à l'intérieur du joint.
Les trous sont positionnés exactement aux mêmes endroits que la languette (AHH6409)
dans laquelle vient se glisser le joint.
On dirait que la languette SUPPORT (BHH2670) doit être entre le montant du pare-brise et la languette où le joint se glisse......
le «rail» dans lequel se glisse le joint est riveté sur le pilier du pare-brise , une fois que le joint en caoutchouc est enfilé dans le rail il faut introduire la languette en aluminium dans le joint et la visser avec des vis Parker. normalement les trous devraient correspondre ...
mgcorton
Merci Saby,
Je comprends mieux. Entre-temps je suis retombé sur une réponse que vous aviez faite il y a quelques temps ainsi que ce lien que vous aviez partagé.
https://mossmotors.com/media/instructions/282-400.pdf
Merci pour votre réactivité.
Je vais essayer de m'y atteler.
bonne soirée
bonne soirée
temp101
Si je me souviens bien :
Le BHH2670 se place à l'intérieur du joint 27H4300.
CE BHH2670 comporte 2 trous par lesquels vous passez les vis auto taraudeuses qui vont dans le pilier alu.
Sur les joints neufs 27H4300, vous devez percer le caoutchouc extérieur.
