Mon Mgb gt de 1966...fonctionne de moins en moins bien...
Paul mg
Message par Paul mg »
Toujours passionné de voiture ancienne ( xj6 1969) , je suis jeune propriétaire ( 28ans) d'une Mgb gt de 1966 depuis deux ans.
Je m'occupe du petit entretien courant mais j'avoue que depuis peu,le fonctionnement de mon Mg se désagrège de sortie en sortie. Le phénomène est tout récent et sans explication. En résumé j'ai de moins en moins de puissance, elle fonctionne par acoups, j'ai de moins en moins de reprise,j'ai plafonne alors que j'ai le pied au plancher..et dimanche je ne pouvais plus dépasser les 20km/h après m'être arrêté alors qu'à froid elle fonctionne à peu près normalement.. ( allumage / bougie / tourne sur un cylindre..) Elle démarre toujours bien,mais parfois je n'ai plus rien dans l'accélérateur..en accélérant elle se décrasse..mais le ralenti n'est plus régulier. Elle est trop riche c'est un certitude ( bougie bien noires / fumée noire parfois)
Je suis donc à la recherche d'un garage, je sais que la question a déjà été traité mais je repose la question car je souhaite une garage fiable, pratiquant des tarifs honetes.
Je suis dans l'Essonne mais je peux me déplacer sur Paris / hauts de Seine..
Si une personne peut m'aider également c'est avec plaisir ( remerciement / apéro offert....)
Bien évidemment je dispose d'un budget raisonnable, je suis jeune mais je ne veux pas laisser dépérir mon mg que je retape au fur et à mesure.
J'aimerai également rencontrer des passionnés pour balades / se retrouver le samedi matin à british car center..bref de la convivialité au tour de notre passion!
Je vous remercie par avance
belle soirée
Paul
LOTUS11
année : 1965
Re: Mon Mgb gt de 1966...fonctionne de moins en moins bien..
Message par LOTUS11 »
près de chez toi tu as Classic Garage à la Norville.
pour les tarifs en région Parisienne rien ne sera cadeau..
Je pense que ton auto nécessite un check-upcarburation allumage..
samourai27
Message par samourai27 »
Il y a Zefla garage a Quincy-sous-senart ils m'ont aidé sur une TF de 2002.
Par contre je ne sais pas s'ils font dans les MG anciennes.
LOTUS11
année : 1965
malheureusement peu de garage qui font de l'entretien de voitures contemporaines vont se montrer compétent pour régler un carbu SU..
Pourquoi pas pour une vidange..
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
LOTUS11 a écrit :Bonjour,
+1 pour classic garage
+1 pour les tarifs ;-)
mais il vaut mieux payer une fois pour un travail correct que 2 fois....
bonjour et bienvenue..
Dans un premier temps vérifier l'allumage..bon elle tourne bien au ralenti c'est déja ça ,mais le tient elle longtemps? on ne touche pas aux carbus sans avoir une certitude sur l'allumage.
Il faut procéder par ordre bien sur.
Peut être un pointeau qui fonctionne mal :l'essence actuelle (une belle cochonnerie) contient certains "additifs" qui devraient être réservés aux colles :suspect:
Elle roule beaucoup cette auto?
A l'occasion ,une petite présentation serait la bienvenue :)
Une chose simple facile à vérifier qui pourrait expliquer ceci: les vis platinées...
belle auto et cadre idéal.
Paul mg
Je vous remercie de tous vos retours..
La vidange n'a pas un an..
Elle roule au minimum une fois par semaine..je faisais jusqu'à peu 100 bornes par week-end..sans problème.
Elle tient le ralenti mais depuis peu,il arrive qu'à chaud elle a du mal à redémarrer et après c'est la galère..
Merci pour le garage, je suis d'accord qu'un bon réglage vaut mieux que deux qui t à y mettre le prix..
Je vais regarder l'allumage avant tout même si je suis pas un grand connaisseur..ma vis platine était assez propre..
Dam1985
année : 1963
Message par Dam1985 »
Belle auto en effet, il faudrait juste appareiller les cabochons de feux :)
LOTUS11
année : 1965
ce ne doit pas être grand chose...
je te proposerai bien d'y jeter un oeil mais je ne suis plus dans le 91 mais dans le 77 proche de Melun.je n ai plus non plus l habitude des SU mais j'ai quelques souvenirs:)
si tu galère sait-on jamais..
drmj
Message par drmj »
Bougies noires, plus de puissance...va faloir se salir un peu les mains!
Commencer par les choses simples, comme disent les gourous du forum: voir les vis plat, les cuves des carbus (3 vis) les pointeurs. ..
Ça fait peur (j'y suis passeé aussi) mais c'est pas si compliqué (la preuve, la mienne roule depuis) que ça et ça peut rapporter gros ;)
Sinon, direct garage.
Paul mg
Le feu arrière et la baguette ont été remontées depuis lors d'un dimanche d'été..qui a fini en apéro..
Le cadre était chez un copain...
Pour en revenir à ma belle, les bougies étaient très noires..après nettoyage..
Elle marche donc bien mieux..par contre à chaud ( au bout de 3 minutes) , elle a vraiment du mal à démarrer..une fois redémarrer ça roule pas si mal..
Peut être la vis platine et le condensateur..donc je pense aller demain matin à british car pour ces petits achats.
Les cuves de carbu? Je dois faire quoi..?
Merci encore!
Belle soirée!
dany B
Message par dany B »
Nettoyer/changer les vis et éventuellement changer le condensateur,bien régler l'écartement 0.40...vérifier la tête d'allumeur, le doigt etc....
Si ça ne marche pas mieux on passera aux réglage carbus...peut être un peu trop riche, mais tant que l'allumage n'est pas refait, n'y touche pas...
Paul mg
Bon,je vais m'y attaquer...sans connaissance du comment faire mais ça devrait le faire!
dany B
Paul mg a écrit :Bon,je vais m'y attaquer...sans connaissance du comment faire mais ça devrait le faire!
Achète une revue technique, c'est toujours utile!
En attendant voilà de quoi te donner une idée de ce qu'il y a à faire!
http://www.canevet.org/spip.php?article154
Il te faut un tournevis de bonne qualité de manière à bien resserrer la vis de maintien car de façon récurrente c'est la panne si par suite de desserrage l'écartement des grains de contact des vis platinées se dérèglent: elles se resserrent complètement...
En sus de ce qui a été conseillé précédemment...
Sur HS4 un peu anciens, se méfier des jets qui ne remontent pas même si le câble a été repoussé!
Ensuite hauteur de cuve et réglage des débits/synchros MAIS avec un allumage pile poil.
"sans connaissance du comment faire mais ça devrait le faire!"
le changement des rupteurs est une opération simple, lorsque on sait le faire...
certes, il faut bien commencer un jour...
(mais si c'est mal fait la bagnole est en panne...)
Paul mg
Je l'avais fait sur une 4l lors du 4l trophy..
Le faire calmement..tranquille..sans se presser..
En effet, le calme est un gage de réussite, mais l' opération ne relève pas non plus de la sorcellerie surtout avec un bon APN qui permettra de fixer les petits points fâcheux le cas échéant.
Mais sans vouloir être désagréable ou vexant,et avec toutes mes excuses, je trouve curieux de vouloir commencer par remplacer les vis platinées sur une auto dont les bougies sont noires et qui une fois nettoyées se revèlent sensiblement plus efficaces ?
dany B
C'est vrai mais sauf que si l'allumage est mal réglé , les bougies sont forcement....noires!
Reste aussi à savoir avec certitude si c'est noir de "richesse" ou ...de calamine d'huile :?
(c'est juste pour discuter de la chose) pas pour faire peur à notre jeune ami! :)
Paul mg
Non,il s'agit de la vrai calamine bien noire sèche...
dany B
Paul mg a écrit :Non,il s'agit de la vrai calamine bien noire sèche...
Donc c'est effectivement trop riche... mais comme dit plus haut si l'allumage est déréglé , c'est normal...Commence par vérifier l'écartement des vis, c'est souvent de là que commence les soucis dont tu parles .
Les carbus sont assez fiables et ne se dérèglent pas facilement, en revanche il faut vérifier les points cités précédemment ainsi que la propreté des cloches/pistons (ne pas les nettoyer avec quelque chose d'abrasif...) et vérifier qu'il y a bien de l'huile dans les dashpots...
jackylaroche
Message par jackylaroche »
Attention à ne pas permuter les cloches/pistons!
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Les performances qui se dégradent ça peut aussi être dû au collecteur de l'admission / échappement qui se dévisse et du coup ça fait une belle prise d'air et tout est déréglé...
Mon expérience est récente ;)
Paul mg
Je suis allé avec ma mg ce matin à bristish car..
Elle a roulé pas mal du tout, un régal....j'ai rencontré un passionné qui m'a confirmé qu'elle était trop riche ce qui explique que quand je roule ca va parfaitement..mais au point mort, ou bas régime la richesse entraîne qu'elle s'essouffle,s'engorge ce qui explique qu'elle ai parfois du mal à redémarrer après un arrêt..
