Alors, une petite question pour les Sherlock Holmes de MG !
J'ai un moteur 1800 avec une culasse 12H2709.
Ce moteur a été reconditionné et rien ne dit donc que cette culasse correspond au bloc mais je voudrais savoir de quel type de moteur d'origine il s'agit sachant que je peux lire sur le bloc entre l'allumeur et la prise de chauffage les marquages suivants:
23 C 5 sur une plaque amovible (date 23 mars 75 ???)
12H3509 venu de moulage
Peut être J5091 WYF ??? ... moulé
Il doit s'agir d'un 18V ... mais lequel ??
Je ne trouve aucune référence à ces marquages dans les documentations.
Un idée ??? merci d'avance
Identification bloc 1800
250GT SWB
- Région : France - Picardie
250GT SWB
Re: Identification bloc 1800
Merci pour le lien
Cela a l'air aussi esoterique que les marquages des armes anciennes ou des bijoux
Peut-être plus transparent:
http://www.autochart.com/MGB_Head.htm
Il s' agit d'un moteur 18V fabriqué en 73 avec de grosses soupapes et la bonne culasse. Je pense à une erreur de date dans la première ligne ( Nov-72 )
18V 779-F-H Nov-73 NOT NA 12H2708 12H2709 NO 1.625
18V 780-F-H Nov-73 NOT NA 12H2708 12H2709 NO 1.625
250GT SWB
La premiere ligne ne represente peut être pas forcément la date.
C'est une interprétation de ma part.
Celle ci etait semble t'il indiquée dans un macaron, pas en ligne.
.... mais je ne trouve pas de macaron sur ce bloc.
Je vais re-regarder !! On ne sait jamais !
En bas du bloc, au milieu côté jauge à huile..... mais je ne trouve pas de macaron sur ce bloc.
250GT SWB
Bon, après demontage et nettoyage, c'est 12H3503 !!!12H3509 venu de moulage
Et là Google répond !!
Pour info, c'est donc un bloc 18V monté sur une Austin Marina qui a un moment donné avait un moteur commun avec la mgb. (Déjà les économies d'échelle !!)
Ces blocs n'auraient pas de macaron pour la date qui serait bien 23C5 pour 23 mars 75.
Pour info.
"(Déjà les économies d'échelle !!)"
le moteur 18V était également monté dans les Sherpa Van et dans les Austin "Land Crab" traction avant.
le vilebrequin de la Marina, avec les gros contrepoids, est en fonte, il équipait également les dernière mgb
(les vilebrequins des mgb avec les petits contrepoids sont en acier)
- mali
- Serie speciale : USA d'origine
Bonjour SabyMG O1->B69 a écrit :En bas du bloc, au milieu côté jauge à huile..... mais je ne trouve pas de macaron sur ce bloc.
Comment identifiez vous la date de fabrication moteur à la lecture de cette rosace?
je lis dans le sens horaire : 13 3 7. Est ce bien l'année 73 pour la fabrication de ce moteur?
je lis
je dirais 13 ème semaine, 1966. mais mes vieux yeux y voit très mal :-)
la série des numéros en 12H correspond aux moteurs 18GB, trois paliers
