PIECE INCONNUE sur durite LDR
ArnoK
Message par ArnoK »
bonjour à tous,
je découvre petit à petit ma lotus 111S S2 ( meme moteur mgtf 160 ) et j ai trouvé cette piece qui n est pas d origine
elle se situe à la sortie du rail (boitier thermostat) reliant le tuyaux alu tuyaux retour ldr.
normalement *SMS* une durite simple .
est ce un purgeur?
ou autre pour faire baisser la pression???
ArnoK
Re: PIECE INCONNUE sur durite LDR
Message par ArnoK »
Personne pour m aider??
La photo n'est pas bien claire, ça explique peut être l'absence de réponse.
ArnoK
Message par ArnoK »
Merci Sherlock pour ta remarque, je vais donc être plus explicatif:
La pièce en question est celle en acier avec un boulon dessus
Elle mesure 10cm a peu près . Normalement ce n est qu une durite
Je me posais donc la question de l utilités de cette pièce
Est ce un purgeur?
Ou une pièce pour faire diminuer la pression???
"Est ce un purgeur?"
si c'est un purgeur, et pourquoi pas, le plus simple est d'essayer, si il y a une partie de la pièce qui peut se dévisser et que à ce moment là de l'air ou bien du liquide de refroidissement s'écoule, à n'en pas douter il s'agit d'un purgeur.
(la pression dans le circuit de refroidissement est régulé par la valve qui se trouve dans le bouchon du vase d'expansion, cette valve est tarée à une certaine pression)
mg1921
Message par mg1921 »
sans étre sur à 100 % ça me fait penser au kit d'éloignement du thermostat
http://www.lir-racing.com/catalog/produ ... d4507102f5
Oui, possible en effet. Comme fonctionne le thermostat d'origine sur la F / TF ?
Ca n'est pas le classique calortstat, si pratique, si progressif dans son fonctionnement et si simple ?
dany B
Message par dany B »
sherlock a écrit :Oui, possible en effet. Comme fonctionne le thermostat d'origine sur la F / TF ?
On ne peut pas vraiment parler d'ouverture progressive pour un calorstat...
C'est plus près du "on/off".
ArnoK
Message par ArnoK »
Merci à vous pour ces réponses, Saby je vais deévisser pour voir
Je te redirai.
Sinon pour répondre à mg1921, non ce n est pas le kit Prrt j en ai déjà installé 1 sur ma Mgf vvc
Au passage super amélioration du refroidissement.
Je reste donc toujours ouvert à vos diverses suppositions, on sait jamais
Si qq un à déjà rencontré cette pièce!!
Merci encore à tous !!
dany B a écrit :On ne peut pas vraiment parler d'ouverture progressive pour un calorstat...
Ah bon ? :?
Pourtant, à chaque fois que j'ai testé un calorstat dans l'eau bouillant pour vérifier son bon fonctionnement avec un thermomètre, il s'est ouvert progressivement :suspect:
BLAIREAU
Message par BLAIREAU »
l'objet en question est une simple vanne quart de tour,
on peut supposer un bricolage ou on a voulu réguler la circulation du ldr par cette vanne.
a la place de l'écrou il devrait y avoir un levier
BLAIREAU a écrit :a la place de l'écrou il devrait y avoir un levier
Ah, c'est pour a que ça ne ressemble pas à ce que c'est : le levier a été viré ! :suspect:
ArnoK
Message par ArnoK »
Blaireau merci pour ta remarque car il me semblait bien que ca ressemblait à une vanne de ( chauffagiste )!!!
la vanne 1/4 de tour servirait à quoi alors?
réguler la circulation plus ou moins de LDR *SMS* bien ca ?
*SMS* vraiment bizard!
mais comment peut réagir la pompe à eau si elle fonctionne et que l on réduit le débit!! par cette vanne.
si je comprend bien *SMS* donc pas un purgeur pour purger l air mais bien pour réguler le débit?
ca pourrait expliquer bcp de chose sur les problemes que je rencontre!!
savez vous pourquoi est ce que l on mettrait une telle pièce?
la pompe normalement est calibrée pour envoyer le debit nécessaire?
est ce courrant pour ches les pistardes?
Je laisse les spécialistes de ce modèle répondre.
ArnoK
Message par ArnoK »
ok sherlock
merci de ton intérêt
ArnoK
Message par ArnoK »
Bonjour a tous je vous donnes des petites nouvelles j ai enfin entrepris mes travaux
J ai démonté cette fameuse pièce et c était bien une vanne 1/4!! Elle devait servir à réguler le débit de ldr pour que la voiture puisse se mettre en chauffe car dépourvue de thermostat!
Drôle de modif!!
Est ce courant? Peut être chez les pistardes?
Bonne soirée à tous
