signal airbag allummé
cathy et lucky
Serie speciale : celle avec les jantes tjrs impec!!!!
Message par cathy et lucky »
bon, voici mon petit soucis avec ma belle grise (TF160):
parfois, sans trop de raisons, ou peut etre des petites asperités sur la route mon signal airbag s'allumme, en rouge, evidemment...
c'est le SRS en bas de la ligne entre les 2 compteur
quelqu'un aurait une explication???
DenisTF160Sprint
Serie speciale : Sprint.
Re: signal airbag allummé
Message par DenisTF160Sprint »
C'est un problème connu: mauvais contact sur le connecteur situé sous le siège conducteur (Sur une RHD). En plus quand on règle le siège on a un peu tendance à toucher ce connecteur et du coup le voyant s'allume...
Denis
cathy et lucky
ah ok, emrci!
moi qui en + a tendance a reculer sytematiquement le siege pour sortir sans trop me contorsionner.... je dois pas arranger le truc..
donc, je m'en preocuupe pas ou vais farfouiller sous mon fauteuil?
JMarc
Message par JMarc »
va farfouiller sous ton siege ! et verifie l'etat des contacts de la prise (poussiere, ou corrosion)
cathy et lucky
Ok merci denis et JMarc, je vais faire ça cet aprem!
Arnaud
Message par Arnaud »
