Le SU HS4 pour les nuls
Martoson
Re: Le SU HS4 pour les nuls
Message par Martoson »
Quelques photos de carbus
Deux aiguilles différentes
Une courte et fixe l'autre longue et amovible sur ressort plus longue
Différence entre les deux
Emplacement aiguille courte petit trou et gros trou pour la longue
Un gigleur de richesse plus bas pour la longue et au ras pour la courte
250GT SWB
Message par 250GT SWB »
Bon sang, moi qui croyais avoir le b... dans mes carbus, je suis battu !!
L'aiguille a d'abord été montée fixe sur le corps de piston et bloquée par une vis latérale.
(Pour info cette vis aussi a changé, je n'ai pas les mêmes à l'AV et à l'AR ! pas normal !)
Le réglage du centrage de cette aiguille est un point important de la mise au point et assez ch.... (Je trouve plus "simple" de démonter le carbu de la voiture pour le faire, c'est dire !!)
Ensuite, pour evacuer ce problème de centrage, l'aiguille à été montée sur une membrane élastique.
En aucun cas on ne peut avoir une aiguille fixe sur un carbu et élastique sur l'autre sur la même auto !!
Quand aux aiguilles, même de type différents, je les trouve trop différentes en longueur. On dirait qu'une est simplment cassée !!
De toute évidence, ces carbus ont été reconditionnés avec des pièces provenant de sources diverses.
Mon conseil est de pratiquer une remise à niveau complète avec un des kits de rénovation sur le marché. ... mais si il faut changer un piston, bonjour le coût !!!
250GT SWB
Juste pour préciser !!
Cela ne veut pas dire que le moteur ne peut pas marcher comme cela! et même pas mal d'ailleurs, mais moi ça me gêne de na pas avoir le même montage devant et derrière !
"En aucun cas..."
c'est sûr il vaut mieux utiliser deux carburateurs du même modèle, les aiguilles monté souple ont été utilisé pour résoudre le problème du centrage du jet mais surtout pour des problèmes de pollution (emission contrôl) ces aiguilles "souple" se mettent en travers dans le puit et la "pollution" est meilleure mais elles n'ont pas la même "rigueur" dans la vaporisation de l'essence que des aiguilles fixe correctement centré
les aiguilles "souple" sont plus longue parce que elles comportes 16 diamètres au lieu de 13 sur les fixe
Martoson
Bonjour ,
J'ai regardé les prix pour changer le piston je pense que l'on va rester comme ça, car j'ai repris tous mes réglages de A à Z, allumage, carbu, elle tourne comme une horloge Suisse alors pour le moment je ne vais pas m'exiter.
A force de lire tous les tutos et la revue technique, j'ai réglé mes carbus et l'avance à la lampe stroboscopique et elle tourne à merveille.
JMAU a écrit : j'ai alors ressorti mon tube en U...(dépression) et là c'est nettement plus précis :
Quand je réglais au pif, c'était au quart de tour de vis de ralenti... avec le tube en U, c'est du 1/16 de tour... et faut pas trembler.
JMAU, tu utilises lequel en fin de compte ?
Je me suis payé un Carb Balancer ... c'est plus pratique
alx
Message par alx »
Comment ça marche?
Silc
année : 1961
Message par Silc »
comment ça marche?
Tu démontes les filtres à air, tu plaques la partie plate du Carb Balancer sur la partie plane du carburateur (la partie où vient se plaquer les filtres à air).
L'aspiration fait provoque un soulèvement d'une petite bille dans le tube verticale.
Le but est que la bille se soulève du même niveau sur le carburateur avant et arrière.
alx
Message par alx »
Merci pour les explications.
Est ce qu'ajuster la hauteur des boisseaux en la mesurant, avec des forets par exemple, serait une méthode convenable?
en la mesurant
Avec la jauge de profondeur du pied à coulisse... je le fais pour vérifier, pas pour régler.
Il vaut mieux partir de l'affleurement et devisser (sur HS4) de 2 tours (- 2, 0 mm) comme réglage de base.
Et ensuite méthode expérimentale. 1 pan = 0,17mm en se basant sur la couleur des bougies (ou l'analyse de gaz d'échappement.
Et de noter ... ce qu'on oublie toujours de faire.
Tiens, ça se couvre... Etonnant ! :party:
Je vais comparer la hauteur des puits entre la A (H4) et la B(HS4).
ce n’est pas la levée des boisseaux qu’il faut mesurer, c’est la profondeur du puit d’aiguille, .065 pouces environ, c’est la position du puit d’aiguille par rapport à l’aiguille qui règle la carburation. le réglage se fait en déplaçant le puit d’aiguille, le boisseau, et l’aiguille, étant bien en position basse.
saby a écrit : .065 pouces environ[/url]
Soit 1,651 mm sur NOS appareils de mesure.
Tout cela n'est vrai que si l'aiguille neuve ou indemne est installée conformément aux données constructeur, l'orifice du jet en parfait état et son puits idéalement centré. On ne le dira jamais assez.
HM
Et à la bonne hauteur... par rapport à la "rampe"...
Contrairement aux HS4 (et aux HIF4 ? ) les "jet bearing" du H4 n'affleure pas la "rampe" du carbu. Pas loin d'un mm plus bas...
https://mgaguru.com/mgtech/carbs/cb106.htm
alx
Message par alx »
Je parlais bien de la hauteur du boisseau, à mesurer moteur tournant, au lieu de la dépression...
C'est faisable? Est ce une méthode envisageable pour réaliser la synchro des carbus?
Merci encore.
JMAU a écrit : les "jet bearing" du H4 n'affleure pas la "rampe" du carbu
Ce phénomène ne concerne pas que le H4, l'offset jet/bridge dépend du modèle de jet fourni, voilà de quoi remettre en cause de nombreuses certitudes.
D'ailleurs sur votre sujet :
viewtopic.php?f=15&t=19754&start=98 Illustre parfaitement vos questionnements.
Pour rafraîchir certaines erreurs acquises, un petit résumé imagé de 3 situations possibles du SU quel qu'il soit :
Et suit cette animation figurant les phases dites de travail :
Pacman44
année : 1964
Serie speciale : Fin 64
Message par Pacman44 »
Une video en direct au coeur de la bête en pleine action !
https://youtu.be/gtSam0RgPl4?t=205
simon35
Message par simon35 »
A la fin de la video, on voit que les bouchons des cloches n'ont pas de plongeur. C'est quoi ces carbus? Sans plongeur, pourquoi y-a-t-il de l'huile dans les boisseaux et qu'est-ce qui les freine?
simon35
C'ets marqué dessus :
SU carb in action (no damper)
HS6 ou 8?
L'air ...
ça ressemble fortement à l'intérieur de mes HD8...
HD8
ça existe?
Edit : Ha oui... D = diaphragme !
J'en ai 2 sur ma Daimler, 2 sur les Austin Healey et il y en a 3 sur certaines Type E...Donc oui, je suppose que ça doit exister :dents:
Si tu regardes le sujet de ma Daimler, j'ai fais un exposé sur le démontage de ceux-ci. Le bas des carbus (là ou il y a les jets) est différent.
Pacman44
année : 1964
