MGB GT 1967 : QUESTIONS et REMISE EN ROUTE
Re: MGB GT 1967 : QUESTIONS et REMISE EN ROUTE
Je corrige, la pièce serait disponible en échange standard. C'est nouveau et c'est bien, car a l'époque où j'avais refait la mienne, ce n'était pas le cas
- Alain 91
- année : 1969
J'ai aussi eu ce phénomène ,apres changement de l'ensemble des joints toriques , des fitres un bon nettoyage de l'ensemble et du solénoïde , niveau huile 20/50 castrol ,tout est rentré dans l'ordre . + de 5000kms depuis , je touche du bois !
ah merci Alain, tu me donnes de l'espoir
En fait ce qui m'interroge le plus c'est que sur 1ère et 2ème il n'y a pas de problème. Si les garnitures étaient usées, ça devrait patiner sur tous les rapports non ?
J'ai aussi remarqué que l'OD s'enclenche bien, mais qu'il met beaucoup de temps à se désengager.
Je vais tout vidanger/nettoyer et on verra bien.
Au sujet de la vidange, il n'y a pas d'autre méthode que celle que l'on voit sur la vidéo de John Twist qu'a posté Danny, c'est à dire tout prendre sur la jeule d'un seul coup quand la plaque s'ouvre ?
@Anneauxdin : je crois que je me souviens de ton post sur le changement de garnitures. Tu avais été obligé de les riveter toi même non ?
- Alain 91
- année : 1969
J'avais exactement ce souci impression de roue libre et pas de frein moteur et de conduire une boite auto , essaies déjà ça , contrôles ton bouton de l'overdrive que j'avais aussi soupçonné (gaver de nettoyant contact)! Après tu brûles un cierge et tu pris St Emilion , perso j'ai doublé ma prière au St Estephe .
sur la jeule
oui c’est la seule méthode, il n’y a pas de bouchon de vidange de l’overdrive. cela permet de nettoyer/changer le tamis.
le changement des garnitures de l’embrayage de l’overdrive doit être une opération un peu délicate, le machin est conique ...
j’avais envoyé le mien chez Overdrive Repair Service, pas de problèmes. c’était il y a longtemps ...
https://www.overdrive-repairs.co.uk/
Jidé, non, le mien était en bon état lors de son démontage, mais je m'étais renseigné au cas où...
Et comme le précise Saby, le job doit être délicat et les garnitures seules ne se trouvent pas à ma connaissance.
merci pour tous les conseils
nouveaux essais ce matin
A froid, aucun souci, tout fonctionne bien
Quand l'huile est chaude, début des patinages, y compris en seconde.
Quand ça patine, si j'enclenche l'overdrive, plus de problème je suis bien en prise (en 3 et 4)
L'overdrive s'engage bien, mais se désengage très, très mal.
J'en viens à me demander si le système qui active l'engagement ne se mettrait pas à fuire quand l'huile devient plus fluide, ce qui provoquerait un début de débrayage d'un côté, mais pas assez pour embrayer de l'autre, bref un genre de point mort des embrayages de l'OD.
Donc avant de tout déposer pour envoyer l'OD en révision, je vais nettoyer tout le système d'engagement, il doit y avoir une fuite quelque part qui empêche l'OD de désengager correctement et qui l'active partiellement.
J'ai monté le GT sur le minilift en rentrant, après le tennis cet aprèm je m'y met. Je sens que ça va être gras
- yvre
...Ben alors
quand j'ai roulé au début avec cette boîte, je n'ai pas connu ces soucis ( et pourtant, je suis allé plus loin que le plateau de Caussoles
... Je suis confus de ce qui t'arrive
et c'est vrai qu'en ce moment je suis plutôt dans la fabrication avec mise en place d'un abri pour les stères de bois qui m'ont été livrées hier et, serais-je porteur de scoumoune : mon livreur est tombé en panne avec sa grue qui ne voulait plus revenir à zéro
c'est l'effet Patrick ça normalement
t'inquiètes, t'es pas dedans tu peux pas savoir ce qui arrivera.
Je m'en veux juste de ne pas avoir eu la curiosité de tout ouvrir quand la boite était posée par terre et que c'était facile. En plus j'y ai pensé mais je n'ai pas osé comme je n'en ai jamais touché
Ben là va falloir, sous la bagnole, avec l'huile sur la jeule
allez j'y vais le temps de passer une combi étanche
Merci d'avoir corrigé Alain, joints toriques pas SPI!Alain 91 a écrit :J'ai aussi eu ce phénomène ,apres changement de l'ensemble des joints toriques , des fitres un bon nettoyage de l'ensemble et du solénoïde , niveau huile 20/50 castrol ,tout est rentré dans l'ordre . + de 5000kms depuis , je touche du bois !
bon j'en suis là
ça s'est plutôt bien passé question huile, j'ai juste un peu ouvert pour laisser passer le plus gros avant de retirer le carter.
Par contre je suis hyper-mal pour bosser, c'est juste au milieu du mini-lift et je suis coincé entre ses barreaux
j'ai déjà 3 joints toriques à changer sur le système d'activation plus le joint/grille et le joint de la trappe du solénoide.
J'imagine qu'il doit y avoir une pochette ? je n'ai pas encore cherché
Est-ce que je m'attaque à la relief valve et au truc à côté qui doit être la pompe si j'ai bien compris ?
Album MGj'ai déjà 3 joints toriques à changer sur le système d'activation plus le joint/grille et le joint de la trappe du solénoide.
- yvre
Eh du g'nou tu serais venu faire ça sur mon pont ???!!!! De plus j'ai un tas de bricoles à te donner...
"Est-ce que je m'attaque "
Au moins à la relief valve et à la bille. Tu y es presque, faut toujours rester positif!
https://www.mgexp.com/forum/mgb-and-gt- ... e.2518914/
ok, je sors le morceau demain, en essayant de pas le disperser
Au cas où tu as au moins le plan pour les remettre dans l'ordre si tu retrouves les égarés!Jidé de Grasse a écrit :ok, je sors le morceau demain, en essayant de pas le disperser
oui merci
j'ai une jolie couverture sous l'auto, j'y ai déjà retrouvé la bille du solénoide
- FlyingNono
- année : 1972
la pressure relief est déposée.
Il y manquait la rondelle d'étanchéité (hex plug washer), il y avait du téflon sur le filetage, et il manquait aussi le joint (hex plug o'ring)
Le joint est un peu sec bien sûr (body o'ring) et j'ai tout passé au nettoyant frein. La bille est bien mobile et plaquée par son ressort Dany
Côté solénoide, c'est tout propre aussi. Je vais avoir un souci, le petit joint torique au bout de l'ensemble (55) n'est pas dispo chez Moss...
Autre question aux connaisseurs : je pense que le solénoide ne devrait pas baigner dans l'huile, me trompe-je (joint 54)? car le mien était plein d'huile...
Album MGLe joint est un peu sec bien sûr (body o'ring) et j'ai tout passé au nettoyant frein. La bille est bien mobile et plaquée par son ressort Dany
Album MGCôté solénoide, c'est tout propre aussi. Je vais avoir un souci, le petit joint torique au bout de l'ensemble (55) n'est pas dispo chez Moss...
Album MG- JMAU
Là ?Je vais avoir un souci
http://www.leacyclassics.com/nkc102a.html
sinon chez tout magasin AD , avec ses dimensions... ou la pièce sur laquelle il est monté.
Album MG-
https://www.francejoint.fr/joints-toriques---o-rings/
Sélénoïde: l'extrémité peut baigner dans l'huile mais pas la partie électrique.
Je n'ai plus trop le souvenir du montage, mais dans la mesure où en bout de solénoïde vient une bille fermant un passage d'huile, il est logique que cette partie en soit pleine. Preuve en est, le joint du couvercle qui étanche pour éviter les fuites.
oui au bout du piston de solénoide, mais pas dessous grace au joint, et au dessus du mécanisme mais pas en dessous grâce au joint torique large.
Mais sur le mien, toute la bobine baignait dans l'huile
merci Jean-Marie, j'ai de la chance, le seul qui n'est pas dispo je l'ai dans ma boite à joints toriques
le problème c'est que tu as beau en avoir 20 modèles, c'est toujours plus grand, plus gros, plus fin, pfffff
normalement il n’y a pas d’huile dans le logement du solénoïde, ou très peu ...
- yvre
Sinon, j'en ai si tu passais pas loin
