Acheter une DS, connerie ou bonne idée?
Les autres automobiles
En ligne
penns
année : 1997
Re: Acheter une DS, connerie ou bonne idée?
Message par penns »
Oui content que ce soit résolu simplement....
Parce que j'ai un autre petit soucis à régler, une petite fuite qui semble arriver au stationnement, sous le train avant gauche:
Je pense à une fuite au niveau du circuit retour.
J'ai fait le niveau du LHM ce matin, il est à un tiers au dessus du max, donc j'ai bien des pertes. Comme la voiture est restée immobilisée quelques mois après le décès de son propriétaire, un joint a dû sécher.
Il faut que je la mette sur le pont et que je regarde ce qu'il se passe sous le réservoir LHM, et surement resserrer les raccords, en espérant que ce ne soit que cela.
Le problème c'est...qu'une fuite peut en cacher une autre...mais restons optimistes!
