Avis pont type " Minilift ".
Bobf75
Re: Avis pont type " Minilift ".
Message par Bobf75 »
je te souhaite du courage , j ai un mini lift , la manivelle c'est galère , la perceuse qu'il préconise coute plus cher que le mini lift , 90nm pour le mien , j ai cramé 2 perceuses de 1200w , achat d une clef choc pour la puissance , oublie ça marche pas non plus , dégouté de l achat , revenu au bonne chandelle , je te souhaite plus de chance que moi
Oui c'est vrai que le levage sur la 1èrer partie c'est galère !
Pour l'instant je commence par soulever l'AR de la voiture avec un cric hydraulique, pas spécialement pour soulager la perceuse (même si c'est une conséquence intéressante) mais pour pouvoir faire passer le minilift au niveau de l'échappement. Manipulation supplémentaire, mais pas vraiment gênante (ça correspond à l'utilisation occasionnelle du minilift).
Pour moi maintenant la partie délicate c'est lors de la descente pour reposer la voiture au bon endroit sur le cric hydraulique (afin de retirer le minilift) ... je suis sur une idée, si ça marche, je ferrai un petit tuto ...
jordan83 a écrit :Non pas du tout. Mais il a l'air sympa celui que tu as mis en lien.
Celui de matthys que je convoitais:
https://www.matthys.net/fr/Shop/35/leve ... vateur-28t
Celui que j'ai pris finalement et que j'attends depuis un mois:
https://www.limora.com/fr/car-hoist-lift-191233.html
ces produits n'ont pas les mêmes fonctions, y compris celui sur yout..
Pas d'accès complet sous le véhicule, impossible de le lever entièrement....
jordan83
Région : France - Lorraine
Message par jordan83 »
Avec le minilift, la voiture peut être levée entièrement.
Il suffit de la basculer. La hauteur est de 60cm.
Après, on est d'accord, les deux produits ne sont pas comparables et ce n'est pas le même budget.
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
J'ai un Minilift depuis 5 ans, j'en suis satisfait.
Prix d'achat chez Minilift 500€ (modèle de démonstration).
Pour la perceuse, j'ai un modèle de 1200W acheté 45€ qui tient le coup.
Il faut choisir impérativement un modèle avec 2 vitesses mécaniques.
dodo35
année : 1964
Je précise aussi qu'elle soulève aussi mon Q3 qui affiche 1500Kg
jordan83
Enfin un vrai retour sur le minilift! :D
Tu as le lien pour ta perceuse?
Seicar vendent celle ci avec leur minilift 2T, mais si je peux en avoir une à 45 euros, je ne crache pas dessus.
https://www.amazon.fr/PERCEUSE-PERCUSSI ... B00FPOJ6SS
dodo35
année : 1964
Perceuse de marque ID-Tech pro.
1050W 2 vitesses plus variateur.
Il y a la même sur Rue du commerce un peu plus chère, 79,90 roros.
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 13:48, modifié 1 fois.
jordan83
@Dodo35: Merci d'avoir retrouvé la référence de ta perceuse.
Ca y est, je l'ai enfin reçu ce mini lift. Et je l'ai essayé dans la foulée.
Les points positifs concernant ce mini pont et le site limora:
-Réponse rapide aux mail pendant les heures de bureau
-Le pont monte haut, du moins, assez haut pour ma hauteur sous plafond. A fond, il me reste 10cm avec que ça touche avec la Toy. Avec la C3 et ses barres de toit, ça risque de se jouer au centimètre près.
-Y'a des petites roulettes partout pour bien le manipuler et le faire rouler.
-il est arrivé bien emballé dans une caisse en bois.
-Ca se range n'importe où ça il ne prend pas de place une fois plié.
-Avec les petits supports qui coulissent, on peut l'adapter facilement à toutes les voitures.
-Même s'il fait dans les 70kg, on peut le porter facilement ( pas sur 500m bien sûr ).
-La manivelle est largement suffisante finalement. En moins d'une minute, je l'ai monté à la position max ( avec la voiture dessus ).
Les points négatifs:
-Les délais chez limora sont incroyablement longs. Pour un article affiché en stock, j'ai attendu 1 mois tout pile.
-Il est affiché en couleur bleue sur le site et j'en ai reçu un rouge, je suis déçu.
-La peinture au niveau des carters est mal fini, on dirait qu'ils ont peint sur la graisse.
-Y'a une sorte de boite en alu fourni avec, aucune idée d'où elle va car notice pas assez complète.
-Mon garage fait plus de 4 mètres de large et pourtant, j'ai du mal à le passer sous la voiture. Je suis obligé de le glisser dessous à 45°.
-Ca passe pas sous la MG, manque 1 cm! Va falloir ruser.
Donc pour le prix ( 402 € ), je suis à 90% content de mon achat et ne le regrette pas. :D
Je vais maintenant me trouver 2 chandelles hautes ( + de 60cm ) pour plus de sécurité.
J'ai mis un peu plus de photos sur ma page.
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 88#p580988
jordan83
Oui la manivelle c'est cool, ça fait les bras et ça donne chaud, pratique en hiver. :lol:
Le lift est donné pour 15cm de haut une fois replié.
Je sais que ma TF fait 16cm au niveau du pare choc avant. Elle doit donc en faire 14 au niveau des bas de caisse vu que c'est là que ça coince.
4 rampes assez longues,, 2 devant & 2 derrière :)
La manivelle?, c' est pour monter à la main?
jordan83 a écrit :...
-Y'a une sorte de boite en alu fourni avec, aucune idée d'où elle va car notice pas assez complète...
C'est pour aider à fixer la perceuse (carter vissé contre le pont, système de serrage pour maintenir la perceuse ...) perso je ne l'utilise pas, pas pratique si on veut le ranger à la verticale ...
-Ca passe pas sous la MG, manque 1 cm! Va falloir ruser......
Je suis en train de bricoler des rampes à pas cher ... si ça marche je mettrai les photos ...
Pour la MG, il manque plus d'1cm sur la mienne ... pour l'instant je soulève avec un cric par le pont AR avant de glisser le minilift
Devine :)
Je lis qu'il faudrait une perceuse et qu'il y a une manivelle, je pense donc que le relevage manuel ( dos santos sur la playa del sol ) reste possible. Je pense. :)
jordan83
C'est bien ça. Perceuse vendue séparément ou alors monter avec la manivelle fournie.
Pour le centimètre qu'il me manque, j'ai juste à rouler sur des planches et le lift devrait passer.
Je viens juste de finir de bricoler ça pour résoudre le pb de place pour glisser le pont sous la voiture ...
50€ d'investissement et un peu d'huile de coude
... je ferai un post pour détailler ...
jordan83
Ça a l'air pas mal. Hâte de voir le détail.
J'ai mis quelques détails ici :
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =3&t=31046
(pas certain d'avoir posté au bon endroit ... si ça ne va pas, merci au modérateur qui le déplacera)
jordan83
Je retire ce que j'ai dit concernant la manivelle. :lol:
Si j'arrive à soulever la Yaris en moins d'une minute, pour la MG, en la prenant par le moteur, c'est plutôt 5 minutes. Dont 4 minutes pour les 10 premiers centimètres en galérant comme un chien.
Donc l'achat d'une perceuse n'est peut-être pas inutile finalement.
Et je suis sûr à 90% qu'on peut tomber le moteur de la TF ( moderne ) avec ce minilift.
Tu passes par la Sologne de temps en temps?
" En passant par la Sologne, avec mes sabots "
" Rencontrés trois capitaines, avec mes sabots dondaine, oh, oh, oh, avec mes sabots... " :humour: local, :jesors:
jordan83
Salut!
J'ai investi un peu dans de l'utile pour le minilift.
Deux chandelles 2T qui montent à 76cm ( celle de gauche, les autres sont celles que j'avais déjà ).
Perceuse Ryobi 1200W à deux vitesses mécaniques.
Elle a une pêche d'enfer, ça devrait aller.
Question:
Sur certain minilift, je vois qu'il y a une bague rouge qui sert de limite à ne pas dépasser.
Je n'en ai pas sur le mien? Ca veut dire que je peux aller jusqu'en butée?
