Batteries MGB : changement de 2 x 6 V en 1 x 12 V
Feux, démarrage, batterie,...
alx
Re: Batteries MGB : changement de 2 x 6 V en 1 x 12 V
Message par alx »
Pour ma part, compte tenu du coût relativement modéré des batteries 12V, j'envisage d'en mettre une dans chaque logement, couplées en parallèle. C'est peut être inutile, mais si je sens que le démarreur peine à cause d'une batterie sous dimensionnée, ça peut être une solution. Mais bon, je n'en suis pas encore là...
c'est très touchy de brancher 2 batteries en parallèle. Il y a intérêt à ce qu'elles soient strictement identiques en capacité et résistance interne sinon elles vont passer leur temps à se décharger l'une dans l'autre et vont vieillir prématurément.
ça ne se fait en principe que sur des gros diesels qui nécessitent énormément de courant au démarrage. Pour une MGB je ne vois vraiment pas l'intérêt, et en plus ça fait du poids inutile, ça grève les perfs ;)
Santalier
Message par Santalier »
...en 2014, j'ai retiré les 2 x 6 volts et remplacé par une VARTA C22 ( 12v, 52 AH, 470 CCA, la plus puissante dans ce format) chez Batterie Megastore.
Raboté le talon pour qu'elle rentre dans le logement.
Depuis, plus aucun souci de démarrage. Mais j'ai un coupe circuit que j'actionne pour tous arrêts de plus de 10 '
Nouveau démarreur "high torque" de chez MGOC en 2016. Ca marche aussi bien.
"..Aprés.....!"©
alx
Message par alx »
Jidé de Grasse a écrit :c'est très touchy de brancher 2 batteries en parallèle. Il y a intérêt à ce qu'elles soient strictement identiques en capacité et résistance interne sinon elles vont passer leur temps à se décharger l'une dans l'autre et vont vieillir prématurément.
Ce sont surtout les montages séries (comme sur les gros diesels) qui nécessitent des batteries identiques; en // c'est mieux mais moins indispensable, et en bon état dans tous les cas, bien sûr. Après, si une suffit, alors tant mieux!
Ben, à la base c'est 2 batteries 6V en série pour faire 12V....Je ne comprends pas l'histoire des batteries en parallèle....
alx
Message par alx »
En mettant 2 batteries identiques en //, on conserve la tension mais on double la capacité et l'intensité maxi possible; en mettant 2 batteries identiques en série, on conserve la capacité et l'intensité maxi mais on double la tension aux bornes de l'ensemble.
cherches pas c'est totalement inutile sur nos autos. :)
j'ai bien dit sur nos autos...
JD a donné l'explication :)
mais bon :beuh:
Arthur
Message par Arthur »
je plussotoi, Alan.
Cela dit
En série, le problème c'est le maillon faible;
En //, le (gros) problème c'est la résistance interne (cfr JD)
Dans les deux cas, pourquoi faire simple quand ... (expression consacrée)
(pour un ampèremètre .... je vais m'y atteler (ni en série ni avec c'te grosse résistance calibrée)
Bises
ETIENNE7
Serie speciale : Non
Message par ETIENNE7 »
Arthur a écrit :Bonjour,
je plussotoi, Alan.
Cela dit
Bises
Tiens nous au courant (!) pour l’installation de l'ampermetre: je ferai comme toi !
bonjour Arhur toujours un plaisir de te lire
pour l'amp ah oui moi aussi ( mais c'est surtout par curiosité :) )
Arthur
Par mes nuits d'insomnie, je chipote des PIC (Microchip); pour faire court c'est une espèce d'Arduino mais industriel. Parmi les capteurs qui vont bien avec il existe les capteurs à effet Néel qui par une boucle souple et ouvrable mesure des CC.
(Comme l'effet Hall pour l'alternatif). Sans trop m'avancer, c'est le principe de la mesure de la force de la boussole d'Orsted.
Ces boucles commencent à être commercialisée pour les courants sous les 100 A avec une excellente précision.
Cela dit, quand on aime, on ne compte pas.
PS, faudrait mettre le bon Renou dessus, ça serait gigolo.
Arthur a écrit : ça serait gigolo.
Façon comme une autre d'arrondir ses fins de mois :)
Oui, bon, :jesors:
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
anneauxdin a écrit :Les batteries dites "agm" sont pour les véhicules équipés de start and stop.
Aucune utilité pour nos vieilles guimbardes.
Les batteries AGM sont effectivement utilisées pour les auto start and stop, mais cela ne les limite pas à cet usage pour autant: elles gardent des propriétés intéressantes: pas de décharge spontanée et puissance délivrée au démarrage supérieure, poids et taille réduits. Cela peut les rendre intéressantes sur nos anciennes. Elles sont au catalogue MOSS pour ces qualités.
Effectivement, le prix est un peu plus élevé (quoique comparable à celui de 2x6V) mais pour ma part, je me méfie des batteries à 50 euros pour avoir eu quelques deboires( durée de vie limitée voire très limitée....)
