Démontage du bloc chauffage sur un roadster B de 1972
Ceintures, cuirs, ...
mga1957
Re: Démontage du bloc chauffage sur un roadster B de 1972
Message par mga1957 »
j'ai passé du noir mat haute température sur mon radiateur ,( peinture pour barbecue
en grande surface).
minimarj
Message par minimarj »
Merci !
Malheureusement les deux pièces qui pourraient m'être utiles ne sont pas numérotées, donc, pas refabriquées...
Renou Invité
Message par Renou Invité »
Pour savoir si elles sont disponibles, il faut s' adresser au BMH qui reconstruit les coques de B, mais à mon sens, ce doit être disponible sous conditions.
A +
minimarj
Ok, merci !
En fait, il me manque une seule tôle, je vais essayer de la refaire en alu avec un joint ou en plexi, c'est simplement pour empêcher l'eau et les débris de tomber dans le fond du bulkhead.
minimarj
mga1957 a écrit :j'ai passé du noir mat haute température sur mon radiateur ,( peinture pour barbecue
en grande surface).
Bonne idée :b:
Renou Invité
Il faut la recréer en tôle d' acier de la même épaisseur, les couplages alu/acier créent des effets Peltier avec des incidences non négligeables en terme de corrosion. Donc tant qu' à faire, soigner le mal par une vraie solution. Attention, cet assemblage de tôles fait partie de la structure porteuse du véhicule, je ne suis pas certain qu' une tôle rapportée à cet endroit soit admissible par les centre de contrôles techniques!!!
Cdt
minimarj
Donc évitons l'alu.
Pour ce qui est du CT, je suis certain qu'ils n'y verront rien. Cette tôle est tellement enfouie dans les entrailles de la B qu'il ne leur viendrait pas à l'idée de la chercher.
La (grosse) difficulté serait d'aller la souder en place :cry:
Renou Invité
Oui, il faut au minimum déposer la mécanique pour accéder là dedans!
minimarj
Combien de problèmes ont été résolus en réfléchissant ?
La construction des Pyramides, le canal de Suez, l'homme sur la Lune... donc, je continue à réfléchir ;)
minimarj
Au cas où un p'tit nouveau lirait ce post, le bulkhead, c'est la cloison étanche entre le moteur et l'habitacle.
bgt29
Message par bgt29 »
C'est bien de préciser, j'ai encore appris quelque chose
minimarj
J'ai acquis une bombe de peinture blanche de marque Hammerite qui, d'après les infos, traite bien la rouille. Je vais pouvoir pulvériser de la peinture à l'intérieur du bulkhead, dans les endroits inaccessibles au pinceau.
En démontant davantage, je me suis aperçu que la tôle que je croyais totalement disparue est encore à moitié présente. Évidemment, la partie disparue est celle du côté du trou d'évacuation de l'eau.
Mon idée de refabriquer une pièce en plexi ou en polyester fait son chemin...
mga1957
on peux faire une belle réparation en polyester à condition de travailler sur du métal décaper ,propre et sans rouille .j'utilise le "OTEROUILLE" de chez Julien, en grande surfaces et pas très cher . si la réparation est bien faite ,elle peu durer longtemps et en plus ce n'ai pas trop visible.
minimarj
Ok, merci !
En tous cas, le nom du produit est bien choisi ;)
minimarj
Petites nouvelles : j'ai traité la rouille du mieux possible, j'ai fabriqué un modèle de pièce en carton pour remplacer la tôle du fond de la boîte d'aération (celle que les Anglais nomment the rust box ;))
Je vais apporter cette pièce, une sorte de boîte avec des bords remontants, un trou dans le fond et un tuyau d'évacuation, à un fabriquant de pièces en caoutchouc pour voir s'il peut me réaliser ça.
Ensuite, je placerai cette pièce dans la boîte en la collant avec de la colle néoprène...
A suivre...
minimarj
Le remontage du bloc est terminé et tout fonctionne.
Je confirme qu'il n'est pas facile de le remettre en place, le gros joint en caoutchouc est difficile à faire passer.
Courage et confiance aux suivants !
Merci à tous !
none
Message par none »
"le gros joint en caoutchouc est difficile à faire passer"
Nous ici plus de probléme, le joint est interdit!
Old Série
Message par Old Série »
en grande surface).
Bonne idée :b:
Il existe une peinture spéciale radiateur chez "Restom", voici le lien :
http://www.restom.net/radiateurs-restom ... rs-203.htm
@+ Olivier
minimarj
none a écrit :"le gros joint en caoutchouc est difficile à faire passer"
:mdrx:
minimarj
Old Série a écrit :
en grande surface).
Bonne idée :b:
@+ Olivier
C'est bon à savoir !
minimarj
Je cherche ceci :
Je ne trouve pas chez Moss, au MGOC ni chez Limora...
minimarj
J'ai trouvé : vent cover chez Anglo Parts 185.447.
lolo106
année : 1991
Message par lolo106 »
Je déterre le sujet mais as tu trouvé une pièce de remplacement pour le "drain tube" le tube en caoutchouc qui ce fini par une boule car j'ai vu sur les photos que tu l'as coupé. J'en cherche une en neuve mais à priori cette pièce n'est plus produite.
minimarj
Non, je n'ai pas trouvé mais tant pis, ce n'est pas grave, on ne risque rien sans cette pièce.
Bonjour... j'ai un drain tube qui traîne... si je savais comment le sortir ... sans l'abimer
il n'y plus rien dans baie moteur ni plus grand chose dans l'habitacle mais je ne vois pas où se trouve le collier (67) qui le maintien sur la caisse?
