Tableau de bord avec volant a gauche.
- minimarj
- année : 1972
Re: Tableau de bord avec volant a gauche.
Et sûrement encore plus de demandes si tu faisais la même chose pour le TDB d'origine en LHD...
David Balkwill
- année : 1978
J'ai quelques Américains qui s'intéressent à mon projet, mais qui ont des voitures qui n'ont pas la même courbe sur la caisse pour le montage du tableau de bord. Je peux faire une pièce "adaptatrice", ou sortir une version rallongée pour eux, mais je n'ai pas un exemple pour relever la géométrie.
Est-ce que l'un de vous aurez un tableau de bord Américain à me vendre, ou encore mieux à me prêter, ou si vous avez une caisse Américaine (MGB évidemment), pouvez vous me faire un gabarit en papier dessus pour avoir la courbe et des repères par rapport aux extrémités par exemple.
Merci par avance.
David
Merci par avance.
David
"une pièce adaptatrice"
à mon avis sur les versions Nord Américaine équipé d'un tableau de bord dédié, c'est la tôle d'auvent (shroud) qui est simplement découpé, pour laisser la place au tableau de bord.
pour avoir la fixation "européenne" du tableau de bord il suffit de se procurer une tôle d'auvent (HZA672)
http://www.mgexp.com/phorum/read.php?1,1769131
David Balkwill
- année : 1978
Oui, merci Saby,
Pour une approche commerciale offrant une installation facile je pensais plus à une pièce pouvant se monter entre leurs caisses et mon tableau, le tout recouvert par l'habillage en vinyle.
Je continue me recherches.
David
David
Jean-Pascal
- année : 1969
J'ai un ancien tableau abington complet et je suis sur Dijon.
A mon avis, le plus simple et le moins couteux est d'acheter chez Boche auto un tableau abington en leur précisant abimé, juste pour la récupération de la plaque métallique (cela m'a couté 60€ port compris).
La forme de l'accostage du tableau abington sur la caisse US est totalement gauche. En effet, dans un sens c'est galbé et dans l'autre, surface d'accostage est à 45° au centre du tableau de bord pour arriver à 80° sur les extrêmes et en plus c'est moins large sur les bords.
A mon avis pour faire une bonne recopie, il faut un tableau de bord dont on a retiré l'habillage pour faire des mesures, voire découper la partie qui sera utile pour confectionner un gabari.
J'ai eu beaucoup de difficultés pour faire la casquette de tableau de bord et avoir le profil qui s'ajuste bien à la partie accostage du tableau de bord.
Ici, on voit le pan à 45 d'accostage du tableau de bord sur la caisse.
Ici quelques vue du pan incliné d'accostage du tableau de bord pendant la fabrication de la casquette. Faisant de l'aéromodélisme, la forme de base a été réalisé avec contre plaqué fin puis des petits segments de balsa pour négocier la courbure de la casquette, puis remplissage à l'araldide.
Ici le dos du tableau de bord avec les vis de fixation à la caisse, puis les petites vis de fixation de la casquette.
Ici une vue du tableau de bord monté sans la casquette. On devine le pan incliné de la partie fixation du tableau de bord sur la caisse.
Ici une vue avec la casquette
J'avais fait un post vers la mi-décembre sur le sujet (je ne sais pas insérer un lien vers un autre post)
Jean-Pascal
Jean-Pascal
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... on#p435549
Pour le lien : copier/ coller la ligne http//....
Jean-Pascal
- année : 1969
Merci JMAU.
Maintenant je sais tout faire, enfin presque.
Le plus dur aura tout de même été les photos.
Jean-Pascal
Merci JMAU.
Jean-Pascal
David Balkwill
- année : 1978
Jean Pascal,
Merci pour l'idée de Boche Auto. Je vais faire ça, et je vous tiens au courant.
David
David
chevycamaro
- Région : Suisse
- année : 1972
Salut David
J'ai vu que tu avais fait un montage sur un volant ( gainé de cuir) à trois branche à trous et que tu avait mis comme moyeu le logo de la marque qu il y avait sur la série d'avant .
Très sympathique montage d’ailleurs ton idée
Ma question: est-ce que sa klaxonne?
ybrisset
bonjour
je suis intéressé par ce tableau de bord, à quel prix pouvez vous le sortir
merci pour votre réponse
amicalement
yves Brisset
amicalement
yves Brisset
TomUSA
- Région : France - Auvergne
Superbe !
Si tu en fait d'autres je t'en prends un !!
David Balkwill
- année : 1978
Mesdames, Messieurs,
Je vous souhaite une très Happy New Year.
Je suis sur le point de livrer mon troisième tableau de bord, et je me suis dit qu'il était temps de vous montrer des photos qu'on vient de m'envoyer (Merci Jacques) d'un de mes tableaux installé dans une voiture.
Avant transformation
Et après
Avant peinture
Comme le tableau d'origine il y a trois pattes de fixation en haut
Album MGEt après
Album MGAvant peinture
Album MGComme le tableau d'origine il y a trois pattes de fixation en haut
Modifié en dernier par David Balkwill le 02 janv. 2018, 19:01, modifié 1 fois.
- Santalier
Cela a quand même plus d'allure que le tdb d'origine......
David Balkwill
- année : 1978
Merci Santalier, mais en principe c'est identique, sauf que peut être le jeu de la trappe de la boîte à gants est mieux réglé !
J'ai ajouté une photo avec les autres pour montrer la voiture avant la transformation.
N'oublions pas que c'est une imitation des tableaux de bord Anglais rubber bumper, et que pour l'instant je n'ai pas fait une version spécifique pour les caisses Americaines, qui n'ont pas la même courbe en haut du tableau. Je ferais cette version si je trouve qu'il y a une demande qui justifies le travail de réalisation d'un nouveau moule.
piero66
Bonjour, je suis intéressé par un Tdb mais je n’arrive pas à rentrer en contact avec David, si quelqu’un peut m’aider... merci beaucoup.
Pour pouvoir échanger par message privé, il faut que tu écrives un minimum de dix messages (c'est pour éviter les spammeurs).piero66 a écrit :Bonjour, je suis intéressé par un Tdb mais je n’arrive pas à rentrer en contact avec David, si quelqu’un peut m’aider... merci beaucoup.
piero66
Merci pour ta réponse, mais sa réponse est décisive pour mon achat.sherlock a écrit :Pour pouvoir échanger par message privé, il faut que tu écrives un minimum de dix messages (c'est pour éviter les spammeurs).piero66 a écrit :Bonjour, je suis intéressé par un Tdb mais je n’arrive pas à rentrer en contact avec David, si quelqu’un peut m’aider... merci beaucoup.
Je viens de lui envoyer un message privé
David Balkwill
- année : 1978
Mais alors, on ne peut pas passer un week-end tranquille non !
Je viens de finir un toit pour un charmant client Belge qui est passé me voir pour d'abord déposer son toit abimé, et puis de nouveau pour récupérer le toit après quelques heures de remise en état. Usinage de languettes de renfort aux quatre coins du cadre, fabrication de nouvelles charnières pour le déflecteur, et évidemment des toiles extérieure et intérieure neuves.
J'ai encore quelques commandes en cours et puis, oui, je pourrai faire un nouveau tableau dans mon moule. Ce qui est long c'est la découpe de tous les trous, et l'ajustage de la trappe de la boîte à gants, donc cher Pierrot66, que dis ton calendrier ? C'est urgent ?
Album MGJ'ai encore quelques commandes en cours et puis, oui, je pourrai faire un nouveau tableau dans mon moule. Ce qui est long c'est la découpe de tous les trous, et l'ajustage de la trappe de la boîte à gants, donc cher Pierrot66, que dis ton calendrier ? C'est urgent ?
- JPierre
- année : 1975
David,
Si tu veux un tdb tôle rhd ->75 à découper pour faire un moule, j'ai mon ancien si tu veux...
- yvre
...Sinon, je dispose d'un tableau de bord LHD ( nu ) avec sa boîte à gants, de sa crémaillère LH D provenant de mon roadster Français de 68 à la vente...
Me faire une proposition " réaliste " par MP
piero66
Merci pour ton offre mais je cherche un tdb lhd de 1978.yvre a écrit :...Sinon, je dispose d'un tableau de bord LHD ( nu ) avec sa boîte à gants, de sa crémaillère LH D provenant de mon roadster Français de 68 à la vente...
