boite de vitesse mga 1600
rs 76
Re: boite de vitesse mga 1600
Ça ne fonctionne pas en inversant les polarites curieusement le fusible ne saute pas sur une batterie +sur + ca fonctionne mais + sur + a la masse ça ne marche pas
- année : 1955
Hummmm ... vous avez bien activé le coupe-circuit ?
Sinon, faire toucher les deux fils
rs 76
rs 76
pourtant j ai bien 12 v de tension au voltmetre et -12v si j'inverse la lecture
J'ai branché des alim usb 1A et 2A sur le GT sans problème, il faut juste être sûr de son isolation.
Le plus sur la caisse, à un endroit non peint évidemment, mais sous le tdb c'est pas les occasions qui manquent, reste le négatif (noir), perso j'ai utilisé le fil qui alimentait l'ancien allume cigare, mais on peut aller le prendre sur le contacteur à clef.
- année : 1955
Ce ne serait pas l'usb qui ne fonctionnerai pas ?
J'ai mis une led dessus avec un inter.
rs 76
j'ai mis le +sur un fil branchee apres boitier a fusible (fil vert)et le - a la masse et........ca marche
rs 76
nous avons pourtant pose un allumeur 123 + a la masse et tout fonctionne correctement
rs 76
usb sur mga
en fait le + est bien a la masse et le port usb est isole(port usb de moto)
Album MGdonc ca marche
