MGA Coupé 1600 Mark II. Une de moins sur le marché !
Tous les sujets sur la MG A.
Re: MGA Coupé 1600 Mark II. Une de moins sur le marché...
qui foutent en panne tout ce qu'elles touchent :mdr:
Ce n'est pas du tout le cas. :)
Mais je me bats depuis 40 ans contre l'obsolescence programmée de l'électroménager.
Et ce n'est pas une petite pièce HS même très planquée (aucun plan disponible si non pro...) qui va me faire changer...
"Mais je me bats depuis 40 ans contre l'obsolescence programmée de l'électroménager. "
Faudrait aussi se battre contre l'obsolescence programmée ...des ménages, de la famille!!! ;)
Panne ce matin !
ça a pétaradé d'un coup pendnat quelques longues secondes... avec perte de puissance... en rase campagne sans bas cotés... J'ai dis NON!!! pas ici
C'est reparti pour un dizaine de KM et puis, rebelotte, avec arrêt complet, dans un bourg, rue en pente et de belles places pour me garer. Là c'est bon...
Plus d''étincelle... la bobin est bonne, les bougies aussi... donc le doigt?
Je retire le chapeau, et en voulant enlever le doigt, c'est tout l'allumeur qui vient!!!!
Je le remets, je resserre comme je peux et je change quand même le doigt... ça repart...
Et je rentre...
Inspection : la collerette de l'allumeur qui sert pour le serrage est partiellement détruite... c'est un DM2, la collerette est creuse...
il ne risque plus de tenir en place...
TheLastMohican
Message par TheLastMohican »
Je suis très critique sur la fixation et serrage de nos allumeurs, GM des belles années avait un truc mieux foutu.... vais rechercher
J'ai fait sauter, à la scie et à la lime, tout la collerette.
Je vais essayer d 'en mettre une "rapportée"...(et fendue...)
pour combler le vide et transmettre le serrage.. ???
Voilà, avec un grosse rondelle récupérée chez DODO35 : perceuse, scie, lime... beaucoup de lime ! (j'ai repensé au Baron de la lime, mon instructeur d'atelier : "le coude en haut et derrière" )
Je vais tester...
Je vais tester..
Dans le garage, ça tourne, tourne, tourne bien! (comme dans les bals populaires).
Essai sur route à venir...
TheLastMohican
Tu l'as fixé comment ?
" Tu l'as fixé comment ? "
Tout simplement, blocage élastique par serrage du couple vis/écrou de la platine de fixation sur le bloc.
L’absence de portée de serrage surprend sur votre allumeur :
HM
TheLastMohican
Et quand tu desserre pour régler la pièce peu de barrer ? Pas loin je sais mais c'est pas galère ?
Un point de soudure pour assurer ?
Il y avait une... ,évidée sur le DM2, d'où fragilisation si l'allumeur n'est pas bien enfoncé dans son logement.
J'aurais dû regarder de plus près. En effet, la platine de serrage était bien "pincée" et j'ai dû y ajouter des rondelles pour pouvoir plus serrer la platine et ainsi bloquer l'allumeur.
J'y ai pensé... mais comme la pièce n'est pas d'une grande précision, il y aurait pu y avoir un problème de centrage.
Mais ça serre bien... ça m'étonnerait que ça bouge !
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
Te voilà paré pour la Touraine.
Inch'Allah ...
Sauf que ce matin ça sentait un peu le roussi... un des fils du rupteur "effet hall" était coincé sous le chapeau de l'allumeur...
Bon, j'y ai remis de l'ordre...
(j'ai fait 50 km, hier, dans cette configuration avant d'avoir ce matin, au démarrage, un court-circuit... :cpv: )
TheLastMohican
Quand ça veut pas ... ben ça veut pas
Encore une bonne occasion de rester couché manquée
TheLastMohican a écrit :Quand ça veut pas ... ben ça veut pas
:b: :b:
De retour... :party:
de l'essence et de l'huile, c'est tout ce qu'elle demande... du 1%... :suspect:
Donc :
Sur le billard : sous champs stériles ... :accident: On ouvre... on sort !
Les périphériques sont dehors. Le reste demain !
C'est l'apéro...
Silc
année : 1961
Message par Silc »
C'est quoi le problème JMAU?
La consommation d'huile... plus près des 2% en fait..
Et bé tu ne chômés pas! Sitôt rentré, sitôt au boulot!
Pour ma fuite je reconnais avoir la flemme...
TheLastMohican
2 % ? 2 litres pour 100 km ?
Je pense plutôt 2 litres pour 100 litres d'essence. En gros 2 litres au 1000, enfin je pense.
En gros... pour rouler serein... :)
Modifié en dernier par JMAU le 24 sept. 2019, 19:27, modifié 1 fois.
TheLastMohican
*SMS* ce que je pensais ... usuellement on parle en se référant à la distance parcourue ... sauf en Bretagne :lol:
dodo35
année : 1964
JMAU a écrit :De retour... :party:
Donc :
C'est l'apéro...
Salut JM, dès que tu es prêt, tu me fais signe. Si on peux emporter le moteur cette semaine, ce serai top. Mais prend ton temps, si besoin d'un coup de main n'hésites pas.
Silc
année : 1961
Message par Silc »
2L pour 1000Km, oui c'est un peu au dessus de ce qui est préconisé...
Tu penses que cela vient d'où? segmentation et déglaçage des cylindres à faire?
N'avait tu pas refaire le moteur il y a peu?
