MGA Coupé 1600 Mark II. Une de moins sur le marché !
- Joan
- année : 1970
Re: MGA Coupé 1600 Mark II. Une de moins sur le marché...
Bonjour à tous
Vraiment une superbe auto ce coupé MGA.
Je suis admiratif des compétences et du savoir partagé de JMAU, d'autant qu'il prend le temps pour poster des images très pédagogiques. Merci et Bravo l'artiste !
Mon seul point commun, c'est le pont ciseaux bleu dans le garage !
- année : 1955
Joli travail JMAU
- Silc
- année : 1961
Très interessant ce montage JMAU!
Beau boulot!!!
Beau boulot!!!
- yvre
... pour quand les " Airbags " et la découpe dans le toit pour le passage des sièges éjectables ???
C'est surtout pour le confort : les anciennes étaient larges et rigides comme du carton, pas simples à régler et de plus ne restaient jamais longtemps sur l'épaule. ça agaçait madame...
Remise en place du capot et prise de tête pour le réglage des charnières et l'ajustage du système de verrouillage...
Finalement, j'ai dû redéposer la calandre...
Et pour ne pas me faire avoir avec un capot coincé fermé... (ce qui a failli arriver) j'ai modifé la fixation de la calandre :
Inversion des vis du haut qui sont maintenant fixées sur la calandre par en dessous et qui vont servir de pitons d'ancrage une fois garnies d'un morceau de durite ... Et hop insertion... et il n'y a plus qu'à visser les 3 vis du dessous... (idée MGA guru).
Au poil !!
Album MGFinalement, j'ai dû redéposer la calandre...
Album MGEt pour ne pas me faire avoir avec un capot coincé fermé... (ce qui a failli arriver) j'ai modifé la fixation de la calandre :
Album MG Au poil !!
- Silc
- année : 1961
Excellent ce système de fixation de calandre!!!
Beau boulot, comme d'habitude!
Des news, entre les carbus qui fuyaient et les purges du récepteur d'embrayage, les journées sont courtes...
On en apprend tous les jours :
Avec des H4 : ne pas toucher à la jonction cuve/carbu ni séparer le gicleur du porte gicleur (inférieur) SI ON PAS LES JOINTS DE RECHANGES SOUS LA MAIN....
C'est réglé... pour l'instant.
Pour l'embrayage, après moultes purges (mais peut faire mieux?), ça débraye : sur le pont, les roue d'arrêtent de tourner quand je débraye , la course semble correcte, les vitesse passent très bien à froid mais
ça durcit par la suite (pas tout le temps!): difficile voir impossible de rétrograder : ça ne grince pas mais ça bloque !
c'est beaucoup mieux avec double débrayage, mais quel est le bon régime?
La 1re peut parfois craquer très fort...?
Un ralenti tros fort?
Butée, disque d'embrayage et de pression neufs : la boite marchait parfaitement avant travaux... ???
Je vient de la remonter sur le pont : ça débraye parfaitement !
Je pense faire une vidange et mettre de la 80W/90 ??
A part ça... elle tourne bien...
Je vais quand même lui mettre un récupérateur de fuite sous la cloche l'embrayage... elle est un peu incontinente
- yvre
...Sinon, je te conseille les couches de " Pappy " à Carrouf ...elles absorbent ouachment bienJMAU a écrit : A part ça... elle tourne bien...
- année : 1955
Je te conseille de le faire comme celui-ciJMAU a écrit : Je vais quand même lui mettre un récupérateur de fuite sous la cloche l'embrayage... elle est un peu incontinente
Il me permet de récupérer les suintements qui suivent les ailettes du bloc moteur.
contrôle le débattement de la tige du récepteur. En dessous de 15mm c'est que ta purge est mauvaise. Bien purgé tu dois friser les 20mm, mais la dernière fois j'y ai passé 250ml de lookeed
Vérifie bien aussi les jeux sur l'émetteur, il faut les réduire au minimum
Pour la goutte d'huile, bah un carton dans le garage et basta, ça ne coule pas grand chose et tu vas perdre de la garde au sol qui n'est déjà pas énorme...
Je ne pense pas les avoir... et pourtant ça débraye bien... mais ça coince bien de temps en temps !!!En dessous de 15mm c'est que ta purge est mauvaise.
Yapuka... repurger !!!!
wildthing
pas trop galere de retirer le moteur sans la boite?
et a remettre surtout?
J'ai eu plus de mal à le retirer qu'à le remettre... (voir plus haut).wildthing a écrit :pas trop galere de retirer le moteur sans la boite?
Il va falloir que je ressorte le moteur d'essuie glace. Le moteur marche parfaitement et l'essai à blanc (sans balai) était concluant... mais avec les balais, le secteur est trop grand et ça "mord" des deux cotés....
Sur le moteur original, le secteur est de 120°. Je n'ai pas vérifié sur celui là... qui provient d'une B 78. (130°?)
Faut ouvrir pour le savoir.
- mga33spit
Bonjour , j'essaie de résoudre le même problème sur ma TR3 . Le modèle est de la série DR3A mais effectivement on trouve différents angles ( 100° - 120°-130° - et 160° celui que j'ai monté en remplacement d'un modèle Lucas non d'origine )
Mes conclusions : pour modifier l'angle il faut changer la roue "blanche" (voir photo)sur laquelle est écrit le degré angulaire . Il n'y a pas d'autre moyen ...à mon avis .Certains modèles avait un réglage possible en modifiant la position de la biellette mais je n'ai pas vu ce modèle .
Album MG- mga33spit
...suite : on trouve aussi ( ebay ) des roues seules ...mais attention au diamètre car certains modèles ( celui à 100° ) ne convient pas ...J'attends un autre moteur EG pour arriver à résoudre le problème du "bon balayage" des balais !!!
Album MG- JMAU
Bonour
- couper le "maneton" et le ressouder plus près de l'axe .... ( 2,1 mm sur le rayon diminue le secteur de 10°)
- ovaliser le palier de la tête de biellette... là... il faut 4,3 mm pour 10°; il y a la place pour gagner 15° sûr, peut être 20°;
inconvénient : mouvement saccadé ; un temps d'arrêt plus long à chaque extrémité...
J'en vois 2 :Il n'y a pas d'autre moyen
- année : 1955
JMAU,
Perso je ferai comme çà
Une pièce cylindrique en laiton ou en fer soudée en l’intérieur.
Un nouveau perçage décalé.
Album MG- JMAU
Ha mais non... ça ne marche pas ! tu ne fais qu'allonger ou raccourcir la tringle... la course ne change pas!!!Une pièce cylindrique en laiton ou en fer soudée en l’intérieur.
- année : 1955
Mince ! Désolé, j'ai tout faut.
Il n'est pas possible de changer la rondelle ou est fixé l'axe ? Ce qui permettrai de le déplacer.
Si tu as besoin, j'ai un petit tour à ta disposition pour te faire cet axe.
Merci pour ta proposition
Mais bon, pour l'instant, on va oublier ces solutions de branquignoles...
Je viens de m'en apercevoir...
Les wheel-boxes (et donc les wheels) NE SONT PAS LES MEMES !!!!
La roue de la A (plus petite) tourne de près de 170° quand celle de la B fait 125°... ( confirmé, la bête a été extraite....)
Forcément... ça essuie aussi le capot !!!!
Album MGLa roue de la A (plus petite) tourne de près de 170° quand celle de la B fait 125°... ( confirmé, la bête a été extraite....)
la "roue" de la A fait 22 dents, celle de la B, 32...
Les 125° avec 32 dents deviennent 181 en 22 dents...
Et donc je bidouille les "wheel boxes" de B pour qu'ils rentrent dans la A...(je gagne quelques précieux mm)
Certes, ce petit détail sera moins joli...
M'enfin... faut rester pratique ! !
Album MGM'enfin... faut rester pratique ! !
- année : 1955
Sur les A , il y a des engrenages à l'intérieur. Je ne savais pas ... Oh, c'est moderne !
Je n'en ais pas sur la TF. C'est plus ancien ... un petit peu.
Une bonne part de bricolage, des adaptations, des coups de limes... système Dém. et Eco.
ça tourne de 125°, ça essuie bien, ce n'est pas si moche...
PS : l'angle de l'axe des pignons porte bras/balais étant + faible qu'avant, ça appuie plus et ça essuie mieux !
Hallelujah
https://www.youtube.com/watch?v=YrLk4vdY28Q
Hallelujah
Modifié en dernier par JMAU le 07 mai 2019, 11:00, modifié 1 fois.
- Silc
- année : 1961
cool ça a l'aire de bien fonctionner tout ça
