Début de restauration d'une MIDGET US de 1969
DD MIDGET
Re: Début de restauration d'une MIDGET US de 1969
Message par DD MIDGET »
Bonjour à tous
J'ai réussi sans pb à démonter les vis du dashpot, les vis n'ont opposé aucune résistance.
il y avait bien de la colle (type silicone sur les têtes de vis), je pense qu'il devait y avoir u pb d'étanchéité car lorsque j'ai démonté le dashpot , il y avait un joint fabrication maison. je vais remettre à l'état standard.
En ligne
Remets surtout CHAQUE cloche avec SON piston sur SON carbu ... (ne pas mélanger..)
sans oublier le ressort... et sans plier l'aiguille !!!
DD MIDGET
Grand jour aujourd'hui ...la voiture est à nouveau sur ces 4 roues.
J'imagine que la position des roues avant est du au manque de poids à l'avant de la voiture ??
Mise en place du kit de suspension arrière (couleur des amortisseurs assortie à la voiture !!)
Nouvelle concernant la poulie du vilebrequin (coté distribution) => Quel est le sens de dévissage ?
En ligne
Je ne pense pas... (à confirmer)
Dévissage : anti-horaire (normal...)
J’imagine
si les top trunnion sont monté à l’envers cela peu donner ce carrossage positif ...
DD MIDGET
Je viens de vérifier; le montage est identique à celui du démontage.
En ligne
ET avant... tes roues devaient être droites... (carrossage nul)
DD MIDGET
Merci JMAU. tu as raison je l'ai remonté dans le mauvais sens !! grrrrr !!!
En ligne
saby a écrit :J’imagine
je n'ai fait qu'illustrer le message de Saby.
J'ajoute qu'il existe des "trunions" spécifiques pour carrossage négatif :
Et même des réglables (ou plutôt des "modifiables) de -1,5 à -3°.
DD MIDGET
Quand les trunnions me jouent des tours....1/2 tour !!!
c'est mieux comme ça.
merci JMAU et Saby pour ces bons conseils
dd
DD MIDGET
bonjour à tous
la question du jour
comment démonte t'on la chaîne de distribution ?
comment
après avoir démonté la vis de la poulie de vilebrequin, ce qui parfois est un grand moment, il faut démonter le carter de la chaîne, il faut démonter l’écrou du pignon sur l’arbre à cames, également parfois un grand moment, il ne reste plus que à retirer les deux pignon et la chaîne.
avant de sortir la chaîne il est toujours intéressant de visualiser le calage des deux pignons, piston #1 au point mort haut.
DD MIDGET
merci Saby
Effectivement un grand moment le démontage de la poulie du vilebrequin, impossible avec une clé et un levier. J'ai donc bataillé avec une clé à chocs et elle a fini par se rendre.
j'ai du coup acheté la douille de 1 5/16 et l'adaptateur qui va bien pour utiliser la clé à chocs.
j'espère que l'écrou du pignon de l'arbre à cames n'est pas "spécial"
Dinosaure
Message par Dinosaure »
Je viens de relire le sujet... passionnants et précieux échanges ! :respect:
DD MIDGET
Bonjour Dinosaure
lorsqu'elle sera prête, je participerai avec elle à tes rallyes cartographiques à la place de la subaru, c'est quand même mieux cheveux au vent (du moins ce qu'il en reste)
Dinosaure
Comme moi pour les cheveux... J'ai choisi la B-GT pour essayer de préserver ceux qui restent... :lol:
Mais c'est vrai que pour les petits rallyes carto, c'est tellement mieux en ancienne ! D'ailleurs, pour celui d'octobre, elles sont en majorité ;)
DD MIDGET
démontage chaîne de distribution et volant moteur.
Pour plus de sécurité => remplacement de la pompe à huile.
DD MIDGET
Bonjour à tous
Y t'il un joint SPI (vilebrequin) coté volant moteur ?
j'ai l'impression qu'il y a juste un joint papier,
ce qui me semble aussi bizarre, c'est la manière de bloquer les écrous avec du fil de fer ??
est ce le montage normal ? ou bidouille ??
SPI
en effet il n’y a pas de joint spi, il existe des kits pour en installer un. l’utilisation d’un fil de fer pour arrêter les boulons était, jadis, une pratique courante ...
drmj
Message par drmj »
J ai mis ce kit il y a quelques années et j en suis content. Entre ce côté et l autre côté du vilo, les fuites sont frequentes...
DD MIDGET
Du coup, on peut le trouver où ce kit ??
DD MIDGET
J'ai trouvé....ça coûte une "blinde" !!! mais si c'est pour être tranquille...
DD MIDGET
Aujourd’hui peinture du bloc moteur.. (le carter sera peint lorsque je pourrai lever le moteur)
DD MIDGET
Bonjour à tous
Question du week end....Comment démonter le joint du bas du pare-brise ??
Il y a deux petites vis de chaque coté, faut il les enlever ?
Fin de la peinture du bloc ....le remontage des périphériques va débuter !!!
Je ne sais pas si c'est identique sur la Midget, mais sur la B je l'avais glissé par le côté, seule méthode a mon sens.
Cela nécessite de virer un des montants latéraux.
Et j'en ai bavé pour le mettre, nous étions à deux et bourré de savon, joint et gorge.
Bon courage...
