Boite T9
penns
année : 1997
Re: Boite T9
Message par penns »
saby a écrit : 23 sept. 2025, 08:20 il serait étonnant, mais pourquoi pas, que le montage d’une boîte à cinq vitesses Ford sur une mga soit homologué.
Je suis aussi très dubitatif....
Je pense que l'ajout d'un overdrive passerait beaucoup mieux puisque contemporain au véhicule.
Re: Boite T9
overdrive
le montage d’une boîte de vitesse avec overdrive sur une mga nécessite de couper et modifier le châssis. ce n’est certainement pas autorisé.
Re: Boite T9
Ben, si tu est passé par l'expert de ton assurance en précisant bien qu'il y a une boite différente. Tu es couvert.
penns
année : 1997
Re: Boite T9
Message par penns »
saby a écrit : 23 sept. 2025, 08:52 overdrive
Ah oui effectivement ça ne le fera pas....
penns
année : 1997
Re: Boite T9
Message par penns »
Orque a écrit : 23 sept. 2025, 09:00 Ben, si tu est passé par l'expert de ton assurance en précisant bien qu'il y a une boite différente. Tu es couvert.
Les assurances ont plusieurs experts, qui sont en général indépendants. Donc franchement, je ne vois pas comment cela pourrait marcher.
Ou alors il faut passer par une expertise automobile avec évaluation de la voiture (comme cela est fortement recommandé afin d'être indemnisé correctement en cas de sinistre), dans laquelle la mention de la boite 5 sera clairement indiquée.
Mais comme dit Saby, cela ne veut pas dire que, en cas d'accident grave, et de contre expertise, l'assurance joue le jeu dans le cas d'une voiture avec une modif non homologuée. N'étant pas habilité à juger de l'homologation d'un véhicule, elle peut très bien se retrancher derrière le fait que la voiture était modifiée illégalement.
Encore une fois, on est rarement gagnant avec une assurance....
Ubu
Re: Boite T9
Message par Ubu »
Si un allumage électronique ne pose pas de problème, si des freins à disques comme sur les derniers modèles sortis d'usine pourra être argumenté en plaidant la sécurité, une boîte 5 sur une TD ou MGA ne passera pas = "véhicule transformé".
En cas de carton vous aurez beau dire que c'était pour faire baisser le régime moteur, on répondra que c'était pour faire le kéké et aller plus vite.
Et votre assurance ne transformera pas un véhicule transformé en véhicule conforme surtout s'il faut payer...
Dans le passé une voiture raccourcie alors qu'elle était stationnée a eu des problème pour des carbus pas d'origine !
Re: Boite T9
la sécurité
il semblerait que pour l’administration la sécurité ne soit pas un argument. l’homologation c’est l’homologation.
Re: Boite T9
"vous aurez beau dire que c'était pour faire baisser le régime moteur, on répondra que c'était pour faire le kéké et aller plus vite."
Sans réfuter ce qui a été dit pour la TD et la A, une boite de vitesse ne contribue pas à apporter des chevaux en plus et modifie le couple moteur, ce qui interdit d'en conclure que l'auto en question va plus vite.
Or il a été rapporté sur ce forum que les modifications substantielles : puissance, freinage, suspension, châssis, carrosserie sont les seules modifications interdites par la règlementation.
Mais il est vrai que de doute façon, s'ils veulent aller chercher la petite bête, il y aura problème ....
