Culasse et bloc moteur
Boris
Re: Culasse et bloc moteur
Message par Boris »
Ok merci je vais tenter ça.
Arthur
Message par Arthur »
un suintement
Aussi une possibilité fréquente :
le goujon de culasse qui a chatouillé la chambre d'eau.
Ledit goujon fut trop sérré alors qu'il fallait une poigne de fée.
Il y a des solutions, j'en avais parlé il y a une quinzaine d'années.
G.
Pierrotdu35
année : 1967
Message par Pierrotdu35 »
Salut, perso, fuite d'eau après montage du Payen, pourtant serrage et resserrage préconisés.
Donc démontage, et remontage à l'ancienne avec goujons neufs , un joint cuivre et Loctite 5923, et pour le moment c'est ok .
Bon courage :b:
Boris
Message par Boris »
Ok merci je viens de démonter de nouveau je vais tenter le payen quand même je verrais bien. Si on je viens de me rendre compte que les pistons pourtant en cote maxi il me semble je trouve qu'il y a beaucoup de jeu dans les chemises, au point de voir le premier segment. Est ce que quelqu'un aurait un avis là dessus ?? Merci
En ligne
quelqu’un
la cote de l’alésage ou du re alésage et fonction de la cote de la jupe du piston et non pas de la cote du piston au niveau des gorges des pistons, ces côtes ne sont pas les mêmes. en fait les pistons sont «conique». les segments sont des ressorts qui raclent dans les cylindres et ils sont guidé par les gorges des pistons, dans lequel ils flottent.
Boris
Message par Boris »
Merci Saby je vais essayer de contrôler mais à mon sens il y a beaucoup trop de jeu, lors de la réfection de mon ancienne auto j'avais beaucoup moins qu'ici. Il est inscrit +0,60" sur les 4 pistons qui semblent bien propres pour être d'origine, cela correspond à quel stade de cote ?
En ligne
+0,60"
..60 c’est la dernière côte de ré alésage
en général les rectifieurs, de qualité, savent ce qu’ils font.
En ligne
le jeu en haut des pistons est de .091 à .121 mm, en bas des pistons .045 à .060 mm.
mais c’est le rectifieur qui décide …
Boris
Message par Boris »
Ok merci Saby, dernière question est il envisageable de rajouter un joint pâte type loctite avec le payen ou c'est contreproductif ?
En ligne
envisageable
c’est faisable, une couche fine et uniforme …
Arthur
contreproductif ?
oui,
c'est du cache-misère très temporaire.
