Zingage électrolytique
Tous les sujets sur la MG A.
Re: Zingage électrolytique
Bonjour MyMini
quelle sont les valeurs de l'intensité et de la tension d'alimentation ?
de quelle manière l'intensité est-elle régulée ?
les pièces ont-elles bien été dégraissées ?
MyMini
année : 1958
Message par MyMini »
Dégraissée oui car je les sable, puis je les trempe dans l'acide chlorhydrique.
Je pense que effectivement le problème vient de la partie "électrique". Aurais-tu un schéma du branchement électrique? Car mon système pour faire limer l'ampoule me paraît bizarre...
voici le schéma exact de mon installation.
la lampe ne s'allume que lorsque les pièces sont suspendues et immergées dans le bain. elles ferment alors le circuit.
Après sablage, je les passe à la brosse métallique sur touret pour éliminer les résidus de silice incrustés, ensuite je dégraisse au pinceau et diluant, puis trempage dans l'acide pendant 1 ou 2 min, rinçage et immersion immédiate dans le bain.
L'idéal étant d'avoir tout à proximité pour réduire au maximum le temps à l'air libre.
Ce n'est pas systématique, mais quand je vois que ça ne fonctionne pas correctement, j'ajoute 10 cl d'acide dans le bain pour modifier le Ph, et généralement ça stimule le bidule.
Mais c'est une méthode au pif, il faudrait pouvoir mesurer le Ph avec précision pour l'ajuster à chaque opération...
MyMini
année : 1958
Merci beaucoup pour ce schéma, je pense avoir compris mon erreur car je branchais l'ampoule pour qu'elle s'allume alors qu'elle ne doit pas l'allumer.
Je retenterai dans quelques jours et je te dirai si cela fonctionne.
Bonjour Francky,
Lorsque tu précises de l'acide chlorhydrique 30/32%, tu l'as trouve ou ? Je n'ai trouvé que de la 23%
Ah si, en bidon de 30 L .... Je vais pouvoir faire tout les boulons du quartier avec.
Pour les feuilles de zinc, celles qui vont permettre de constituer le pourtour du bac.
D'abord, il faut un bac de 20 30 L je suppose. ce qui amène à mettre des plaques de zinc de 300 mm de hauteur environ.
Elles sont bien suspendues ? Ou elles reposent contre les parois.
Tu les relies avec les fils en les soudant ?
Ou se procurer des feuilles de zinc ? 2000 x 1000 c'est énorme ! Il y en aura pour mes héritiers ...
Sinon, ce sont de tout petit bout de 100 x 100 ??? et il faut faire attention à l'épaisseur, il y a de tout.
Là, c'est du 0.5 mm qu'il faut.
Merci Francky pour tes précisions.
Oui, mon bac fait 20 l, je le remplis de 15 l.
J'achète l'acide pour piscine chez Castobricomerlin en 20 l et le zinc en tôle de 2000x1000 et 0,6 d'épaisseur. L'acide me sert aussi pour nettoyer mes terrasses, décaper des pièces rouillées, et ne se périme pas. Le zinc me sert pour réparer des solins.
Les plaques d'environ 300x200 sont reliées entre elles par du 6 carré soudé à l'étain, et maintenues plaquées contre les parois par la rigidité du câble.
Tu peux essayer de trouver un couvreur zingueur qui te cédera des chutes...
Merci Francky,
Il n'y a plus qu'à !
Untel
Serie speciale : Replica
Message par Untel »
Hello Franky,
Je suis admiratif des personnes qui ont des idées de "bidouilles" (dans le bon sens du terme) et qui de plus partagent leur experience.
Un grand merci à toi
