Bobine : comment ça marche ?
- David_GT
Re: Bobine : comment ça marche ?
Parfaitement claires ces explications, Gilles! Merci!
e = - d (phi) / dt)
Cette petite formule explique la fréquence élevée des soi-disant bobines '"claquées" et la nécessité d' en employer une + performante que la standard si on passe en commutation électronique en lieu et place des rupteurs/condo.
Dans la formule, plus le dénominateur est faible, la variation de temps courte, plus e l' énergie augmente, avec en corollaire un échauffement supplémentaire.
Sur les "youngtimers", les bobines travaillent 2 ou 4 fois moins que sur nos autos, (1 ou 2 bobine par cylindre ), associées à des allumages électroniques, elles sont conçues pour délivrer davantage de puissance en étant moins sollicitées....
j'ai cherché un explication simple...JMAU a écrit :Je n'aurai pas pu être plus simple...
J'ajoute humblement qu'on ne part pas de 12V à la sortie du primaire mais de 200 à 300 volts dus à la décharge brusque via le condensateur (à la fermeture du rupteur) de l'énergie accumulée (quand le rupteur est ouvert).
Vous avez tous entendu parler de l'analogie eau / courant électrique...
et vous avez tous entendu (parler d' ) un coup de bélier... quand vous fermez brusquement un robinet... dans un circuit hydraulique...
Edit :
Dans l'industrie, on trouve des vérins multiplicateurs de pression (primaire et secondaire...)
Si je fais subir un "coup de bélier" au primaire...
